Hallo allemaal,
Mijn ATAG vaatwasser (VA6011ETUU/A04) stroomt over.
Als ik hem aanzet en het programma start begint hij eerst te pomplen; begint ook water te nemen maar er blijft water de machine in stromen.
Ook als de pomp gestopt is. Het resultaat is dat op een gegeven moment het water aan alle kanten uit de machine stroomt.
De geschiedenis:
Af en toe gaf de machine een foutmelding AL5 (krijg geen water). Machine uit en aan zetten verhielp vaak dit probleem.
Een keer minder slim geweest en bij gebrek aan een blokje voor de vaatwasser er een scheut dreft in gespoten. Toen is het overstromen gestart.
Vaatwasser er uit gehaald en inmiddels het inlaatventiel met drukwachter vervangen.
Forum doogesnuffeld en ook het labyrint / niveaukamer schoongemaakt met chloor.
AL5 probleem is opgelost maar nu blijft de machine water nemen.
Wat kunnen de volgende stappen zijn om dit euvel te verhelpen?
Er schijnt ook een vlotterkamer in te zitten maar ik weet niet of deze in zijn eentje verantwoordelijk is voor het uitschakelen van de invoer
Op het labyrint zitten magneetschakelaars waarvan ik vermoed dat dit ook ventielen zijn. Als je de machine net aanzet brommen deze behoorlijk hard.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Alvast dank voor de hulp!
Jelle
De geschiedenis:
Jelle
