ATAG Vaatwasser ET6011ET stroomt over.
Hallo allemaal,
Mijn ATAG vaatwasser (VA6011ETUU/A04) stroomt over.
Als ik hem aanzet en het programma start begint hij eerst te pomplen; begint ook water te nemen maar er blijft water de machine in stromen.
Ook als de pomp gestopt is. Het resultaat is dat op een gegeven moment het water aan alle kanten uit de machine stroomt.
De geschiedenis:
Af en toe gaf de machine een foutmelding AL5 (krijg geen water). Machine uit en aan zetten verhielp vaak dit probleem.
Een keer minder slim geweest en bij gebrek aan een blokje voor de vaatwasser er een scheut dreft in gespoten. Toen is het overstromen gestart.
Vaatwasser er uit gehaald en inmiddels het inlaatventiel met drukwachter vervangen.
Forum doogesnuffeld en ook het labyrint / niveaukamer schoongemaakt met chloor.
AL5 probleem is opgelost maar nu blijft de machine water nemen.
Wat kunnen de volgende stappen zijn om dit euvel te verhelpen?
Er schijnt ook een vlotterkamer in te zitten maar ik weet niet of deze in zijn eentje verantwoordelijk is voor het uitschakelen van de invoer
Op het labyrint zitten magneetschakelaars waarvan ik vermoed dat dit ook ventielen zijn. Als je de machine net aanzet brommen deze behoorlijk hard.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Alvast dank voor de hulp!
Jelle
Ik weet niets van ATAG vaatwassers maar hij lijkt er op alsof het inlaat ventiel wat je vervangen hebt "open" blijft staan.
Snelle test: als de machine water aan het nemen is trek dan de stekker er uit. Stopt de inname dan is het veniel goed. Gaat de inname door dan is het ventiel defect of verkeerd inelkaar gezet.
Stopt hij wel controleer dan of de nivo regelaar z'n werk wel doet.
Hi Harry,
Dank voor de tip! Heb jouw test uitgevoerd. Als de machine water inneemt en ik trek de stekker er uit stopt hij direct met water nemen.
Ik heb inmiddels op de tekeningen in de onderdelenshop van Atag de niveauregelaar gevonden.
Klinkt voor de hand liggend dat daar iets mee mis is. er zit 1 slangetje op die uit het labyrint komt en 2 stekkertjes. Vreemd genoeg zit er nog een aansluiting op voor een schuifstekkertje maar daar zit niets op en er hangt ook niets los. Misschien voor diagnose doeleinden?
Kan deze gaan vervangen maar ik begrijp nog niet goed hoe de vlotter, niveauregelaar en die 2 electromagneten op het labyrint met elkaar samenwerken (als ze met elkaar samenwerken).
Iemand een suggestie hoe ik de niveauregelaar kan testen?
Ga zelf wel met de multimeter testen en wat druk op het slangetje zetten om te kijken of ie als een schakelaar werkt.
Dank nogmaals voor de inlaatventiel test tip!
Weer een stapje verder.
Aangezien je dreft in de machine hebt gestopt met gevolg een schuimbad is de optelsom vrij éénvoudig als nu de machine teveel water pakt.
De slang naar pressostaat zit verstopt met schuim waardoor de pressostaat niet meer uitschakeld.
Hi S.oldeerbout
Dank voor de reactie; heb de machine weer zo ver dat ie een programma netjes afloopt. Helaas alleen als het een koud spoel programma is.
Warm programma geeft nu de foutmelding dat ie niet op temperatuur komt.
Waarschijnlijk het verwarmingselement gesloopt door al het initieele geexperimenteer terwijl ie geen water kreeg.
Begrijp de niveauregeling nu; volgens mij zitten er 2 pressostaten in de machine die beide worden aangestuurd door druk vanuit de niveaukamer / labyrint.
1 die 'normaal' zijn werk doet en eentje op het inlaatventiel voor noodgevallen. beide slangetjes losgemaakt; goed doorgeblazen en weer aangesloten en toen deed ie 't weer.
Ga voor de zekerheid de niveauregelaar vervangen en dus nu het verwarmingselement. Kun je gelukkig allebei makkelijk bij.
Het labyrint met 1 kamer met dikke vloeistof en 2 dingen die op electormagneten lijken begrijp ik nog niet helemaal maar dat is waarschijnlijk de reden dat het een labyrint heet ;)
laat nog wel even weten als alles gelukt is.
Dank voor de tips! mooi forum.
Oh... de vlotter doet alleen zijn werk als de opvangbak onder de machine vol loopt door lekkage.
weer wat geleerd.
Groet,
Jelle
Allen,
Het is uiteindelijk bijna een aflevering van 'Aircrash Investigation' geworden maar de VA6011ET/04 doet het weer!
Aantal keer op het verkeerde been gezet:
Na een keer met dreft te hebben gewassen foutmelding:
AL5. Paar keer aan en uit zetten; wasbeurt afgemaakt maar een paar dagen later (eerste keer met normaal wasmiddel) alleen nog maar AL5.
Waterslot getest, slang vervangen; geen resultaat.
Op dit forum e.e.a. over labyrint gelezen dus machine gedemonteerd; labyrint in het chloor maar zonder resultaat. AL5: geen water.
Inlaatventiel met drukwachter vervangen en toen nam de machine weer water maar... stroomde over. Bleef water nemen.
Niveauregelaar gelocaliseerd en na tips op mijn vraag wat op het slangetje geblazen.
Gevolg: waterhuishouding leek weer redelijk op orde.
Volgende probleem.... Machine wordt niet meer warm.
AL3 foutmelding van Atag.
Zo langzamerhand een flink gevecht tussen mij en de machine geworden dus een nieuw verwarmingselement (doorvoerelement) ; niveauregelaar én temperatuur sensor besteld.
Alle onderdelen geplaatst en ziet er goed uit.
De niveauregelaar klikt weer vrolijk en doet veel beter z'n werk.
Proefdraaien: AL3!!
Kon geen relais vinden dus ik vreesde dat het verwarmingselement door de printplaat wordt aangestuurd. Bij atag een nieuwe besturingseenheid kost meer dan 300 euro dus dan zou de machine bijna total loss zijn.
Besturingseenheid eraf gehaald en opengemaakt.
Hier vond ik inderdaad een omron relais met een zwart geblakerd raampje.
Aan de onderkant 2 zwarte pootjes die geen contact leken te maken en volgens mij nooit goed in het soldeer hebben gezeten.
Opnieuw vastgesoldeerd en HET WERKT!!!!
Draait weer als een zonnetje. Tsja; toevallige samenloop van omstandigheden maar gelukkig met een goede afloop.
