Atag vaatwasser, aardlek vliegt er soms uit.
Hallo
ik ben aan het storingzoeken bij een Atag vaatwasser
type S4R2A DVGW-M492
VA120B5U
FD7606 550029
19606030002213450029
0 731 303 605
Dit is een smalle vaatwasser met een mechanische klok erin.
Soms draait hij zijn programma netjes af.
soms gaat hij ergens in de 2e helft van het programma door de aardlek.
wanneer ik de aardlek er dan weer inschakel gaat hij gewoon weer verder of er niets aan de hand is.
ik heb de zijkanten van de machine gedemonteerd om te kijken of ik ergens iets geks kan vinden. er is me niet wat opgevallen.
ook heb ik met een multimeter gemeten aan de pompen, verwarmingselement en klepjes of er een fout naar de aarde was of kortsluiting. dit leek allemaal goed
wie kan me verder helpen met deze machine?
Het verwarmingselement zit niet in de kuip maar bij de pomp onderin de machine.
ik zal de draden van de verwarming eens loshalen en een paar wasjes draaien.
kan het zijn dat het verwarmingselement een beetje kapot is? dus soms storing geeft en soms niet?
Na het in elkaar zetten van de vaatwasser pakt hij nu geen water meer. het programma loopt wel gewoon door.
ik hoor de pomp draaien (spoelpomp, niet de afvoerpomp)
als ik er water in gooi wast hij wel.
ik heb de zijkant open gehaald bij het labyrint.
aan de bovenkant loopt een helder slangetje die over de kuip loopt, langs de andere kant naar beneden naar een luchtdrukschakelaartje.
als ik daar op blaas/zuig hoor ik die klikken en wordt er ook water gepakt.
daarna het slangetje weer terug geplaatst en het lijkt me ook ongeveer de goede hoeveelheid water te zijn dat gepakt wordt.
de volgende keer dat het programma gestart wordt pakt hij weer geen water.
er is voldoende waterdruk op de kraan en de slang lijkt me verder ook goed.
wie weet raad?
