Atag VA6011 ET vaatwas met AL5 watertoevoer probleem
Hi,
Ik krijg het bericht AL5 op mijn vaatwas. Dus een probleem met de watertoevoer.
Machine is 7jaar oud.
Ik zie geen water in de bodemplaat.
De toevoerslang is niet verstopt.
Wat zou het nog kunnen zijn?
Ivan
AL5: betekent: water vullen time-out. Mogelijke oorzaken van AL5:
a. Waterkraan gesloten;
b. Watertoevoer druk <0.3 bar
c. Tussenkomst van het anti-overstromings gedeelte;
d. Waterventiel of de verbinding ervan defect;
e. De slang naar de pressostaat geknikt of verstopt;
f. Een defect aan de pressostaat;
g. Sifon veroorzaakt in de afvoerslang
Hi Jan,
ik denk dat ik a, b en g kan uitsluiten.
wat is het waterventiel en wat is de pressostaat?
Mvg,
Ivan
Het waterventiel of inlaatventiel zit op de kraan aangesloten in een soort van blok, bij oudere machines zit dit onder in de machine.
De pressostaat zit ook onder in de machine, zoiets ongeveer.
Bij mij ziet het waterventiel eruit zoals die in het gele blokje op je foto.
Dit vervangen zou het moeten doen? Hoeveel kost zo'n stuk ongeveer?
Geen idee wat ze kosten, bel even met een onderdelenzaak.
Het inlaatventiel is voorzien van een een zogenaamde drukwachter.
Bij een overdruk in het systeem zal deze drukwachter geactiveerd worden.
Hierdoor zal de watertoevoer mechanisch gesloten worden.
Door een vervuiling, met name rechtsonder in het labyrint, zal het water niet snel genoeg de kuip in kunnen stromen.
Je kan het slangetje, tussen de drukwachter en het labyrint, even losnemen en weer aansluiten.
Hierdoor zal de overdruk wegvallen en het ventiel weer geopend worden.
