Atag va 9411rt a01
Sinds vandaag doet onze vaat wasser zijn werk niet meer naar behoren. Het toestel pompt af, Je hoort dat het blokje bij de wasmaschine kraan meerderen keren open en dicht schakelt. Het toestel wil draaien, maar heeft te weinig water. Wat zou dit kunnen zijn en wat kan ik hier aan doen? Mvg freekcv
Ik heb het labyrint gereinigd, omdat dit een vaak omschreven probleem was. Deze zat behoorlijk verstopt.
Maar nu doet het volgende zich voor.
Het labytint vult zich volledig, je ziet dat hij deels word leeggepompt, en zich weer vult.
Dit duur ongeveer 30 seconden. Hierna word het labyrint voor ongeveer 50 % leeggepompt in de machine.
Toestel wil gaan draaien, maar als je de vaatwasser open maakt, zie je dat er bijna geen water uit de sproei armen komt. Deze draaien ook niet!
Is dit de pomp die defect is? Of zie ik wat anders over het hoofd?
Labyrint is nooit het probleem , alleen bij afpomp problemen.
Bekijk de slang naar kuip , deze loopt van de niveauregelaar naar het midden van de kuip voorin.
Je kan het beste de metalen plaat aan de onder- voorkant verwijderen en de slang eruit trekken aan weerszijde.
Wel al het water uit de kuip anders komt dat in je onderbak.
Tevens kan de regelaar ook verstopt zitten.
S.oldeerbout bedankt.
Heb vandaag me vaatwasser uitgebouwd en buiten op een werktafel neergezet. Pomp verwijdert, en geconstateerd dat hier niks mis mee was. Bij het terug bouwen kwam ik idd een verstopte slang tegen tussen de pomp en de niveau regelaar! Slang en de niveau regelaar gereinigd en alles terug gebouwd. Helaas zag ik je bericht te laat. Dit had me heel veel werk gescheeld :lol:
Maar evengoed bedankt voor het aanbrengen vd oplossing!
Vaatwasser staat nu zijn vaat te draaien.
