ATAG VA 9011 ZT pakt geen water
Ik heb een ATAG VA 9011 ZT/46 die 'r ineens mee is opgehouden, dwz.
het ding neemt geen water meer. De rest werkt allemaal.
Het vreemde is wel dat nadat ik het programma had veranderd het apparaat zodra ik de aan/uit knop aan zet er meteen wordt afgepompt.
resetten OK, programma veranderen OK (maar steeds continu afpompen)
waterstop losgehad, filter was schoon, opnieuw aangesloten, en daarna leek er weer water gepakt we worden (voor enkele seconden). Daarna weer alleen afpompen.
Alle filters zijn schoon.
Iemand enig idee in welke richting ik het moet zoeken ?
Hoi,
Waarschijnlijk heb je een lekkage.
Op de onderplaat van de vaatwasser zit een vlotter die door het water omhoog gaat en een schakelaar activeerd waardoor direct de pomp in werking gezet wordt.
Gr Mark.
Probleem is opgelost.
Er stond inderdaad water onderin de lekbak. Oorzaak : het blok onderaan het labyrint (zie voor foto Bosch vaatwasser: Geen lekkage, toch geen watertoevoer) was kompleet vervuilt.
Daardoor overstroomde het onderdeel en liep de lekbak vol.
Alles uit elkaar gehaald, en schoongemaakt en terug in elkaar gezet.
Vervolgens lekbak leeggemaakt (wat is daar een goede methode voor ?)
en apparaat dicht.
Alles draait weer als een zonnetje.
