Atag oven OX6011k kapot?
Hallo allemaal,
Ik heb een Atag OX6011KUU/A01 electrische inbouw oven met hete lucht. Deze doet het al 8 jaar prima.
Een paar dagen geleden sprong de ALS uit zonder dat de oven aan stond. Het digitale klokje werkte uiteraard wel toen er nog spanning op stond.
Als ik de ALS weer aan zet, springt deze meteen weer uit.
Nu ik de oven uit de WCD heb gehaald, slaat de ALS niet meer uit. Deze oven staat als enige apparaat op deze groep.
Mijn vraag: Hoe kan het dat de oven niet aan staat, en toch kortsluiting lijkt te veroorzaken? Er is geen 'waterschade', en als ik het apparaat open maak, zit er geen zichtbare schroeischade of zo.
Op het forum heb ik wel gelezen dat de oven kortsluiting kan veroorzaken als je de oven aan zet en er een element kapot blijkt te zijn. Maar ik zet de oven niet aan...
Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn, of hoe ik er achter kan komen? Ik ken de onderdelensite van Atag, maar als ik niet weet wat ik moet bestellen...
Of toch maar een monteur laten langskomen?
Alvast dank,
Theo
Aardlek is geen kortsluiting.
Controleer de elementen en met name het heteluchtelement.
Deze kan je van van binnenuit bekijken en mag niet vervormd , gescheurd of een pukkel hebben.
Vervangen moet helaas via de achterkant.
Thanks!
Ik ga vanavond meteen aan de slag.
Toch raar dat de ALS er uit springt terwijl ik de oven (en helemaal de heteluchtoven) niet aan heb gezet...
Zal mijn bevindingen terugmelden!
Theo
Dat zou bijvoorbeeld veroorzaakt kunnen worden door een defect netfilter, indien zoiets in de oven zit. Dat zit vaak vóór de 'hoofdschakelaar'. Netfilter heeft een paar condensatoren naar massa ('aarde') en als één ervan doorgeslagen is krijg je zo'n lekstroom.
Hoeft het natuurlijk niet persé te zijn, maar is een mogelijkheid (die bij diverse apparatuur nogal eens voorkomt).
Een andere mogelijkheid is dat een van de verwarmingselementen wel degelijk een aardlek heeft, echter maar enkelpolig geschakeld wordt in de oven. Dan is het afhankelijk van de stand van de stekker in het stopcontact of de niet geschakelde kant van het element aan nul of aan fase zit. Zit die kant aan fase, dan is een aardlek voldoende om de aardlekschakelaar er direct uit te laten gaan, ook al staat de oven niet aan.
Beide oorzaken laten zich soms (tijdelijk) verhelpen door de stekker om te draaien. Maar als het probleem erger wordt komt het weer terug, bovendien is dat geen 'fatsoenlijke' oplossing. :wink:
Vanavond alle elementen bekeken. Zelfs het onder-element blootgelegd. Geen zichtbare problemen.
Iemand nog een suggestie?
Isolatiemeting vertelt je direct waar het probleem zit.
je kan ook de elementen even elektrisch afkoppelen dan testen.
en dan 1 voor 1 aansluiten tot je de schuldige vind.
Bedankt voor de tip.
Vanochtend de spanning er weer opgegooid. Hij lijkt het weer te doen...
Bedankt voor alle hulp!
