Atag oven draait niet na
Kan iemand mij helpen:
Ik heb een Atag MX 4111AUU/A01 van 2006 Serie nummer 06140102
De linker ventilator was vastgelopen waarschijnlijk door oververhitting.
Deze heb ik compleet vervangen (deksel, ventilator en element)
Dat doet het weer maar !!!!
De over draait niet na hij ventileert niet door als hij verwarmd heeft. Als de oven op temperatuur is stopt de ventilator daardoor loopt het element rood aan (te warm)
Opgelost door de over 5 minuten op 40 graden te laten "verwarmen"
Omdat ik dacht dat de vermogens printplaat dit aanstuurt heb ik ook deze vervangen.
Echter hij blijft het niet doen bij Atag reageren ze zo van dat ik het zelf uit moet zoeken of een monteur moet laten komen.
Dat wil ik niet voor een oven uit 2006.
Mijn indruk is dat het maar iets kleins is kan iemend mij een "gouden" tip geven ????
Zou best eens kunnen, hoewel ik het idee heb dat het verwarmingselement geen spanning krijgt zodra het programma afgelopen is.
Ik ga dat eens nameten, je hoort van mij, dank voor je reactie.
Groet Cees
Dat klopt toch , het nadraaien wordt niet gedaan door deze ventilator maar door de koelventilator.
Als programma afgelopen is stopt element en linker ventilator , alhoewel ze verkeerd om zitten.
Waarschijnlijk hoef je niet eens te meten maar even kijken welke draad er lang genoeg is om deze fout te maken.
Nou,
Hetvolgende gadaan de bedrading kon eigenlijk niet verkeerd om.
Toch omgewisseld zodar succes.
Daarna alle stekkers en schoentjes erafgehaald en weer op geschoven.
Verwarmings element niet aangesloten en alleen de ventilator laten draaien.
Soms zijn de wonderen de wereld nog niet uit hij doet het weer.
Waarschijnlijk toch een slecht contact hier of daar maar waar weet ik dus nog steeds niet.
Dank voor je reactie Groet Cees
