Atag inductieplaat
Hallo ben in bezit van een atag inductieplaat, er liggen twee plussen bruin zwart een min kabel blauw plus een aarde kabel geel groen,
Wie kan mij vertellen welke tekening ik aan moet houden, en of ik die koperen verbindingstukken moet verwijderen of verplaatsen.
bij voorbaat dankje
Graag een foto van de meterkast.
Want heb je een kookgroep of een krachtgroep?
Kkokgroep dus?
Dan schema 3e van boven, 2P+2N
Dus met 2 plussen en 2 minnen + aarde.
Heeft de kabel maar 4 draden, dan is deze niet geschikt.
Heb je een 3-fasen aansluiting thuis en is er een krachtgroep geplaatst voor de kookplaat? Dan moet je het onderste schema volgen en dus 1 brug weghalen.
Of heb je een 1-fase aansluiting en een kookgroep? Dan moet je het middelste schema gebruiken, maar dan moet je ook een tweede nulgeleider aansluiten! Slechts 1 nulgeleider gebruiken bij een 1-fase aansluiting is (brand)gevaarlijk. Voor het middelste schema gebruik je geen bruggen.
Nee!
Dat zet je 32 Ampere op één draad, dat gaat niet goed.
5 aderige kabel heb je nodig.
