ATAG inductie kookplaat linker kookplaten doen niets meer
Ik heb een ATAG inductie kookplaat van 1999.
Type HI2.71.G5U
Pcode 9J2.23.OXG.0000
probleem: de 2 linker inductieplaten werken niet meer, rechts wel.
als je met het bedieningspaneel linker aanzet, kun je wel de waarde instellen, echter warmt niet op, en als je pan eraf
haalt blijft cijferreeks op bediening staan en gaat niet knipperen, lijkt ook op geen detectie( of gesloten kring). de ventilator begint wel te lopen.
ik heb de bediening getest ( 2x flatkabel omgewisseld) fout blijft op de linker gedeelte hangen.
ik heb de zekering op de module getest, is OK
Wie weet wat er eventueel aan de hand kan zijn.
Machiel
Kijk aan de onderkant van de grote print of er ergens een slecht (zwart) soldeercontact is. Zo ja, schoon/blank krabben en opnieuw solderen.
De zekeringen in de meterkast zijn OK
zijn er 2 , elk voor een groep inductie. als je er maar 1 aanzet, kun je of niets meer bedienen of je ziet alleen degene met de zekering aan opstarten.
Heb de grote printplaten gewisseld en de fout liep mee, de linker inductieplaten werkten dus naar behoren en de rechter deden niets meer.
heb toen toch nog maar eens de printplaat bekeken bij daglicht, en er waren een paar puntjes die wellicht wat aandacht behoefden, met name 1 punt waar het teken ~ op stond ( weet niet of het 220 is) . deze punteh dus met soldeerbout opnieuw gesoldeerd. daana in elkaar gezet en geprobeerd.
het werkt weer op beide inductie zones.
Gericom je advies was de juiste, bedankt voor je meedenken. :super:
overigens ook de andere forum leden bedankt die mee gedacht hebben. :D
dit onderwerp kan worden gesloten.
