Atag HG511M gaskookplaat gaat steeds uit.
Mijn buren hebben een hele mooie Gaskookplaat van ATAG, de HG511M.
Automatische ontsteking en beveiliging. Nu slaat deze beveiliging regelmatig aan en schakelt de gastoevoer af, alle branders uit. Vaak gaat voordat het gas afgeschakeld wordt de vonkontsteking spontaan vonken.
Schoonmaken van de bougies en sensoren lijkt geen effect te hebben. Vaak is het na zo'n schoonmaakbeurt wel weer even goed, maar het probleem steekt steeds weer zijn kop op.
Alle branders gecontroleerd, zien er goed uit. Het probleem komt vaker voor als de branders laag ingesteld staan.
Is er iemand met ervaring met dit toestel en dit probleem en heeft iemand daar een oplossing voor ?
AbSat.
Hoi Absat,
Het toestel van Atag, de HG511M is een toestel beveiligd door een thermoelectrische spoel.
Als de vlam te klein wordt op de kleinstand kan het gebeuren dat het thermokoppel niet meer goed in de vlam aanwezig is.
Als dat gebeurt zal binnen 60 seconden de gasvlam uitgaan.
Dit kun je controleren door het toestel aan te steken iets hoger dan kleinstand laten branden ca. 30 seconden en dan uitblazen zonder de kraan verder te gebruiken, en dan wachten maar, binnen 60 seconden moet het gas stoppen met stromen.
Als het heel snel stopt met stromen (binnen 10 seconden) is het thermoelement defect.
Als het meer dan 20 seconden duurt voor het gas stopt is het technisch in orde.
De kleinstandinstelling zal verlopen zijn of in de regelkraan vervuild.
Dit kan meestal in- of bijgesteld worden.
Alvast sucses ermee
Hallo Cvolieboy, bedankt voor je snelle antwoord.
Ik ben van huis uit electronicus dus heb wel enig technisch inzicht.
Dat het hier om thermokoppels ging had ik niet verwacht, ik dacht aan zoiets van ionisatie testers, maar weet daarvan alleen dat het gebruikt wordt, maar heb het nog nooit in werking gezien.
Het punt is dat het bij deze plaat onregelmatig gebeurt. Soms gaat het een hele kookbeurt goed, en soms slaat het geheel 5 keer af. De detectie werkt prima, en is ook goed te merken aan het weer starten van de vonk ontsteking.
Als ik de vlam afscherm van het thermokoppel gaat de ontsteking weer binnen een paar seconden werken. Het zou dus één defect thermokoppel kunnen zijn. Ik zal kijken of we erachter kunnen komen welke dat is, dan kan er op de andere pitten tenminste doorgekookt worden.
Ik heb begrepen dat het niet alleen in de kleinstand gebeurt, maar ik zal vragen om daar wat nauwkeuriger op te letten.
Zijn die thermokoppels zelf te vervangen of moet de monteur daarvoor komen?
AbSat.
Hoy Absat,
Graag gedaan,
Waarschijnlijk kan je het zelf wel repareren, advies kijk voor je nieuwe onderdelen gaat bestellen goed rond in het toestel.
Hoe zit het in elkaar, als je de defecte onderdelen goed kan lokaliseren weet je zelf direct of het te doen is.
Antwoord op je vraag van Ionisatie. Er wordt gebruik gemaakt van de gelijkricht werking van een gasvlam. (ionisatie)
Als je een wisselstroompje via een gas vlam stuurt zal daarna een gelijkstroompje lopen de beveiliging weet dan dat de vlam brandt
(te vergelijken met een diode).
Voordeel van zo'n beveiliging is dat, als je de electrodes verbindt er een wisselstroom loopt en als je deze tegen de aarde houd ook.
Als er een wisselstroom loopt weet de automaat dat er waarschijnlijk geen vlam is maar kortsluiting en de gasklep sluit.
Sucses ermee
Nixxbizz
