Atag hg211j - Toegang
Hallo Klussers,
Ik heb een 27 jaar oude Atag gasfornuis van het type hg211j. Deze functioneert nog naar behoren echter is de vonkenknop afgebroken. Deze lijkt verkrijgbaar te zijn bijvoorbeeld:
https://www.partsnl.nl/onderdelen-koken/atag/knop/knop-35691. Maar ik zie niet direct een mogelijkheid om deze te vervangen. De bovenkant lijkt niet demontabel, gasknoppen kunnen er afgetrokken worden en de gaspitten zitten ook gemonteerd. De onderkant lijkt 1 geheel en is gemonteerd met een aantal klemmen aan de keukenkast.
Kunnen jullie me helpen?
Voor alle duidelijkheid nog 2 foto's toegevoegd, in de tweede zie je een klem rechts achterin.
Mvg, Pete
Onder elke gaspit zit een boutje die moet los , ik dacht 7 mm.
Dan kan elke branderhuis omhoog (als dit nog lukt zonder schade aan de bougie)
Als deze alle 4 verwijdert zijn kan de rvs schaal eraf.
Dank je wel S! :bedankt:
Even een knop bestellen en dan kan hij weer 27 jaar mee. :lol:
Voor iedereen die wel eens problemen met de onsteking: nu heb ik ook gezien dat de rubbers onder 2 bougies niet aanwezig zijn waardoor deze bougies eenvoudig zakken met verminderde functionaliteit; ik trok ze al regelmatig omhoog. Dus dit zal ik ook corrigeren.
Heb dat altijd gedaan met kleine Klingeritringen onder de bougies als je daar een sneedje in knipt kan je hem onder de bougie doen dan staat hij net wat hoger.
Alleen even de juiste kleine maat zoeken.
Ik vermoed dus dat dat geen rubbers zijn maar al eerder door een monteur iets verhoogd , rubbers zullen verbranden.
Het metaal raakt iets verbogen in de loop der tijd.....
