Atag gasfornuis ontsteking blijft tikken
Probleem gehad dat alle 5 pitten blijven tikken. Veel gelezen op diverse forums, waarbij nagenoeg altijd vocht als het probleem wordt gezien. Even met de föhn erop en het stopt.
Bij mij hielp dat allemaal niet en ik kwam erachter dat het aan het schakeldraad lag,
Gasfornuis kun je via de 2 schroefjes in de pitten losmaken. Dan zie je in de trafo een stekkertje waaraan een dubbeldraad zit en naar voren toe loopt en alle knoppen met elkaar verbindt. Dit onderdeel heb ik voor ca 15,- besteld via de Atag website (op type Kun je alle onderdelen zien) en zelf vervangen, opgelost !
