Atag afzuigkap WU1211PM/A01 doet niets meer
Goedemorgen,
Dit weekend helaas onze inbouw Atag adzuigkap kapot gegaan (WU1211PM/A01). Hij doet helemaal niet meer, zowel de 2 lampjes als de motor. Het bedieningspaneel licht ook niet op.
Heb hem met veel moeite eruit gehaald (120cm lang :-|)
Veel zit er niet in de motor, een bedieningspaneeltje en een kastje met daarin de printplaat.
Op de printplaat zie ik geen tekenen van iets dat doorgebrand is/kortsluiting. Ik heb met een multi meter getest op de printplaat of de stroom binnenkomt en dat doet het.
Ik heb foto's van de bovenzijde en onderzijde toegevoegd.
Ik kan nu wel die printplaat gaan vervangen maar het zou misschien ook het bedieningspaneel kunnen zijn? En dan wordt het wel een hele dure aangelegenheid.
Hebben jullie tips hoe ik erachter kant komen of het probleem zit op de printplaat of het bedieningspaneel?
Thanks alvast voor jullie hulp!
Vriendelijke groeten,
Sjaak
Domme vraag misschien, maar staat er spanning op de contactdoos waarop de afzuigkap was aangesloten?
Yup er staat spanning op. :) Heb de printplaat doorgemeten op het moment dat de afzuiger op stroom was aangesloten, stroom komt gewoon door.
Bedankt voor je reactie S.oldeerbout :) Ik had in de tussentijd het bedieningspaneel er in de tussentijd afgehaald en deze was inderdaad viezig. Heb nu eerst proberen schoon te maken maar nog niet gewenste resultaat. De 4 rode ledjes gingen heel eventjes allemaal rood branden maar verder niks. De knoppen werken nog niet. Heb nu een nieuw bedieningspaneel besteld om dat eerst te testen. De printplaat kost namelijk gelijk 230,- en ik hoop dat het met een nieuw bedieningspaneel is opgelost. Mocht je nog tips hebben dan hoor ik dat graag! Groeten Sjaak
