Atag enigma error code 06
Ik hoop dat er iemand online is die me kan helpen met het probleem met de atag enigma error code 06.
Als ik hem reset zegt hij good en gaat daarna ontluchten als hij daarmee klaar is dan doet hij het weer totdat je de verwarming hoger zet en hij moet aanspringen, weer code 06.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?????
Is het een B06?
dan is het een doorstromingsprobleem.
te weinig radiatoren open , pomp defect ., filter verstopt , sensors defect/wijken af.
Bedankt voor de reactie.
heb net nog even gekeken en er staat echt E06 en het knippert en de 2 bovenste groene lampjes ook. En als ik dan reset krijg ik eerst te zien U 4.1. En dan springt hij weer op Good en als dan de verwarming aanspringt krijg ik weer dezelfde melding E06
Zomers
