Atag Brainq thermostaat auto set probleem
Ik heb onlangs een bij mijn cv-combiketel passende thermostaat gekocht, namelijk de ATAG Brainq thermostaat. Deze thermostaat heb ik aangesloten en opgehangen in mijn woonkamer. Na aansluiting blijft de thermostaat de melding "auto set" geven. Over deze melding wordt nergens in de handleiding gesproken.
De melding blijft staan (langer dan 1 uur laten staan). De radiatoren springen aan en de temperatuur wordt hoger (tot 24 graden en wellicht nog hoger). Na 1 uur heb ik het nogmaals geprobeerd maar steeds hetzelfde resultaat.
Uiteindelijk mijn oude thermostaat maar even terug gehangen.
Kan iemand mij helpen met bovenstaande?
Dank!
Op welke aansluiting in de cv heb je hem aangesloten?
En wat heb je er nu op zitten?
Want de Brain Q heeft een eigen aansluiting in de ketel
@DexterXL:
Dat is waarschijnlijk het probleem. Er zit nu een Honeywell standaard thermostaat op.
Hoe kan ik bij de aansluitstrook in de CV? Moet ik deze daartoe open maken en hoe doe ik dat?
Het type ketel weet ik even niet uit mijn hoofd. Ik ben op mijn werk namelijk....
Bedankt,
Groet
Maarten
Enigma: Altijd als eerste stekker uit het stopkontakt.
mantel van de cv eraf, dan kijk je tegen de elektronicakast aan, die kan je
naar links open klappen, dan zie je daar het aansluitblok.
Je huidige thermostaat zit op 22+23 die schroef je los. en sluit je de draden
aan op 20+21 (A+B) onthoud welke kleur je op A+B.
Monteer je Brain op de muur, op de montageplaat zit ook A+B, sluit hem op
dezelfde manier aan zoals in de ketel, zet de rest er ook op.
Daarna stekker erin......even wachten, en binnen 1 minuut moet je een
tekst op je display hebben.
Nu alleen nog even de ketel 17 minuten met rust laten....en klaar!!
wouterTBS
