ATAG BE 1, storing 2
Heb een ATAG blauwe engel 1, HR uit 1992 hangen.
Deze geeft af en toe storing 2 (knipperend). De waterdruk is 2 bar.
Ketel start op, brand even, slaat weer af, dit een keer of 3, daarna de knipperende 2. Na een aantal reset pogingen brand ketel wel weer door.
Iemand een tip waar ik naar kan zoeken?
Storing 2 heeft te maken met ontsteking
controleer ontsteekpen / ionisatiepen maar eens, hier zal het probleem wel te vinden zijn.
Ionisatiepen is redelijk voor de hand liggend.
Wat echter ook zeer goed mogelijk is, is dat de droogkookbeveiliging af en toe weigert.
Deze is namelijk geschakeld met het gasblok, dus als deze niet werkt wordt er geen gas vrijgegeven bij ontsteking, en valt het toestel op storingscode 2.
suc6
slechte-kluskabouter
