Atag Amerikaans model koelkast blijft draaien
Hallo, nadat het mij duidelijk werd dat ik toch wel heel veel stroom verbruikte, ben ik uitgekomen bij onze Atag koelkast als groot verbruiker.
Als hij draait, dan verbuikt hij rond de 160 watt, als hij is stil gevallen verbruikt hij rond de 8 watt. Het probleem is alleen dat hij praktisch niet meer stil valt. Ik hoor de koelkast eigenlijk altijd draaien en na een meting van 24 uur bleek hij dan ook 3,5 Kw verbruikt te hebben.
Volgens mij word het probleem veroorzaakt doordat hij niet meer de temperatuur meet. Zelfs op de laagste stand is de koelkast veel te koud en het lijkt ook geen effect te hebben als ik de stand verander.
Er zitten twee schuiven in, één voor het koelgedeelte en een voor het vriesgedeelte. Als ik het vriesgedeelte naar links schuif (naar de 0) dan slaat hij nog wel af.
Ik denk zelf dat het bijna niet anders kan dan dat de thermostaat defect is.
Nu is de vraag, waar zit de thermostaat?
Kan ik die doormeten? Kan ik hem zelf vervangen?
Een nieuwe koelkast in dit formaat (vorige bewoners hebben de hele keuken er omheen gebouwd en kan dus moeilijk wat anders neer zetten) is zeer prijzig en misschien dat ik voor veel minder kosten de koelkast weer normaal kan krijgen.
Ik heb een foto gemaakt van een element met gedraaid metaal. Is dit de thermostaat?
Deze wordt alleen mechanisch gebruikt om de klep te regelen die er linksonder zit en is elektrisch nergens op aangesloten.
Regelt dus alleen de hoeveelheid koude lucht naar de koelkast.
Kijk eens of het veertje nog op de klep zit anders sluit hij niet meer.
Deze koelkasten lopen gemiddeld 40 minuten in een uur.
De 8 watt bij stilvallen zou hoger moeten zijn omdat dan de ontdooi cyclus in werking treedt.
De verdamper in vriesgedeelte kan best wel eens compleet bevroren zijn en de koude lucht naar beneden zakt en via de regelklep naast de vershoudlade naar binnen komt.
Zet deze klep eens volledig dicht.
Het vriesgedeelte heeft zijn eigen thermostaat maar gaat zelden defect en te koud in koelgedeelte heeft bijna altijd één van bovenstaande oorzaken.
Bedankt voor deze uitgebreide uitleg. Het is dus sowieso een groot verbruiker als ik je bericht lees.
Als hij 40 minuten van een uur loopt, dan is het verbruik rond de 100 Watt per uur en per dag 2,4 Kw. Klopt dat?
Toch nog er vraag, als de koelkast zo koud is, dan zou toch meer uit moeten slaan omdat de thermostaat voldoende kou registreert?
Bij voorbaat hartelijk dank!
Het koelgedeelte heeft alleen een mechanische thermostaat.
Te koud in koelgedeelte had ik hierboven al uitgelegd.
Nixxbizz
