Atag afwasmachine VA 9411 start niet
Goedendag een ieder,
Onze vaatwasser, een ATAG VA9411ST/A01/01, Type SD11XT1A, wil niet meer starten. Bij aanzetten gaat de digitale aanduiding temperatuurkeuze even aan maar meteen weer uit.
Inmiddels uitgebouwd maar kan weinig ontdekken. Geen lekkage zichtbaar (pompt ook niet af). Vreemd is wel dat als ik even met de fohn aan de onderzijde blaas dat ie het na 2 a 3 minuten weer gewoon gaat doen (Loopt gewoon zijn programma). Daarna zou ik 'm gewoon weer kunnen gebruiken maar tot een circa 10 uur daarna! Dan krijg ik het probleem weer terug. Maar geen vocht/lekkage zichtbaar!
Vrij onhandig om elke dag met de fohn onder de vaatwasser te liggen.. :-) Heeft iemand een idee??
Alvast bedankt en groet,
Martin
Niemand een idee?
Ik kom er zelf slecht uit. Geen foutcode; alles werkt verder prima; als ik de machine op tijd weer aanzet draait ie ook als een zonnetje maar ben ik zo'n 10-11 uur verder (na de laatste wasbeurt) dan komt het probleem weer: display gaat aan en meteen uit. Leg ik de fohn er dan weer er onder dan doet ie het weer na een paar minuutjes.
Na speuren op internet zou ik alleen nog gaan denken aan een kabelbreuk of vocht bij/in de deur? Soort sluiting wat ik dan met fohnen verhelp waardoor ie het weer doet? Maar waarom kan ik hem dan nog tot zo'n tien uur na de laatste wasbeurt aanzetten?
Ik ga vanavond eens de deur uit elkaar halen maar mocht iemand een suggestie hebben; graag!
Allereerst dank voor jullie reactie al heb ik de laatste niet gelezen omdat ik bezig was.. :-(
Deur uit elkaar gehaald maar niets kunnen ontdekken; alles netjes, ook de printplaat (geen verbrande plekken en/of bolle condensatoren) en draden bij onderzijde deur. Weer dicht gemaakt en wat denk je (we waren al weer meer dan 10-11 uur verder dus hij zat weer in z'n menopauze): doen!
Geen idee wat het probleem was: stekertje niet goed vast misschien of toch aansluiting met losse soldering? Voor de zekerheid ook nog even de printplaat van regelunit nogmaals bekeken maar ook niets te zien.
Staat nu te draaien maar ik bouw 'm nog even niet in. ;-)
Doet ie het nog steeds niet goed dan staan de solderingen boven aan de lijst!
Nogmaals dank en ik laat het resultaat weten..
Helaas geen goed nieuws; probleem is niet weg!
Ik ga vanavond dus weer verder en zal in het bijzonder ook naar de printplaten en de solderingen op de aansluitingen daarop kijken, al denk ik toch niet dat dat het is.
Vreemde is namelijk dat je de klok er bijna op gelijk kunt zetten: vanaf een 10-11 uur na de laatste wasbeurt komt de storing terug: bij aanzetten kort aan en meteen weer uit. Fohn eronder en na 3 minuten doet ie het weer.
Er is dus een foutmelding die 10-11 uur na de laatste was beurt intreedt en die ik verhelp door aan de onderzijde iets te drogen en/of te verwarmen??
In de bak echt geen water te vinden. Misschien ergens inwendig een hele kleine lekkage die iets doet foutmelden en die door te drogen/verwarmen weer uitgaat? Kan iemand een dergelijke sensor bedenken?
Ik verneem graag want ik begin genoeg te krijgen van dat extra keukeneiland (we zijn niet zo groot behuisd; dat ding staat in de weg.. :-( )
Alvast bedankt weer voor hulp!
Misschien vocht via de zeepbak , dat komt vaak voor met sluiting tot gevolg.
Ik zou de connectoren van zeepbakje en glansspoelmiddel eens losmaken en even isoleren en noteren waar wat op zit , kijken of het probleem dan weg is.
Zeepblokje kan altijd nog in de bestekmand.
Nog even een voorlopig laatste bericht. Ik heb een week geleden nog een keer alles nagelopen maar niets kunnen vinden. Alles weer in elkaar gezet; nee, doet ie het gewoon! Inmiddels al weer een week dus ook weer ingebouwd en we wachten het af: so far so good maar vreemd blijft het wel...
