Asko w620 trommel draait niet
De trommel van mijn asko w620 draait niet meer. Eerst maakte hij al een schurend geluid, tijdens het draaien. Nu draait hij niet en gaat de draaiknop na enige tijd naar de /s/=servicestand. Water toe- en afvoer is geen probleem, maar draaien, ook bij centrifugeren is gestopt. Weet iemand raad?
Met de hand draaien gaat heel soepel, probleemloos. Er is ook geen speling.
De trommel heeft bij start van het programma wel gedraaid. Na een tijd bleek de knop op de servicestand te staan en de trommel dus niet meer te draaien. Als je nu het programma opnieuw instelt en aanzet, dan begint de machine gewoon met watertoevoer, maar je hoort geen klik, waarna hij zou gaan draaien. Het is net of hij het wel probeert, maar uiteindelijk niet lukt en dus naar de servicestand gaat. Ook afpompen is geen probleem.
@EKPATRICK
Ja, je had helemaal gelijk. Koolborstels helemaal versleten, schurende geluid kwam waarschijnlijk van de uitgerekte v-snaar.
Nieuwe koolborstels en snaar, machine draait nu als een zonnetje
anouk.verbrugge
