Asbesthoudend paneel in kozijn
Hallo iedereen,
Voor hoeveel % mag ik ervan uit gaan dat het groene paneel asbesthoudend is?
Als ik er met een schroevendraaier teken tik , dan klinkt dit als tikken op een schoolbord (= schel geluid).
De binnenzijde (= andere kant v/d deur) is afgewerkt met een ander materiaal. Ik heb dus enkel volgende info:
- Schel geluid bij het aantikken
- Metalen profiel (= vergroot de kans dat het paneel asbesthoudend is?)
- Bouwjaar woning: 1951
- Plaatsing deur: onbekend (= 'hedendaagse' doorzichtige silicone aan zijkant v/h paneel aanwezig, dus niet zo heel oud?)
Het goed mogelijk dat het paneel niet asbestverdacht is?
Het paneel is in goede staat, ik zal dus geen beschadiging aanbrengen om dit te laten testen.
Alvast bedankt voor de hulp,
Is de deur ook van 1951?
Of zijn de deuren en kozijnen al een keer vervangen, omdat het nu aluminium is.
@Peter Dankjewel voor uw reactie. Het huis is van 1951. Ik heb geen informatie van welk jaar de deuren en kozijnen zijn. Ik zie wel 'hedendaagse' doorzichtige silicone aan zijkant v/h paneel (tussen paneel en aluminium profiel). Vandaar de vraag hier op het forum: mogen we ervan uitgaan dat dit asbesthoudend is, type Glasal zoals Rola zegt, of zijn er best deuren zoals deze die veel meehebben van Glasal, maar uiteindelijk niet asbesthoudend zijn?
Op basis van de gegeven informatie is er geen % aan te hangen wat de kans is van een asbesthoudend paneel. Om een eerste indicatie te krijgen bij dit soort panelen probeerde ik weleens om in een klein (zo blind mogelijk ) hoekje de gekleurde laag weg te krabben zonder het onderliggend materiaal te beschadigen. De kleur van het materiaal wat eronder vandaan kwam gaf me wel of geen verdenking. Zwart/bruin - volkern materiaal, grijs (cement) - asbestverdacht.
