Asbest verwijdering
Goede dag.
Wij Gaan boven op zolder de nok verhogen. Nu hebben we alleen een probleem want volgens mijn zit er asbest in een oudstuk zijl op de grond.
weet iemand hoe ik dit kan controleren of iemand weet een goed bedrijf in de buurt van rotterdam dan die meer informatie kan geven
alvast bedankt
gr arno
In deze folder van VROM:
vind je veel informatie over o.a. asbest in zeil, hoe dit te herkennen, wel of niet verwijderen en zo ja, hoe, waar het afval te laten, etc. asbest link niet meer beschikbaar
Als je goed leest zie je dat ik vraag of je het zelf kan controleren!!!
weet niet of dat uitgelegt wordt in de goudengids???
:shock:
toch bedankt.
Ik weet niet of het zelf te controleren is maar als je het voorzichtig verwijdert icm de nodige beschermingsmaatregelen. Zou ik er niet te zwaaar aan tillen en gewoon zelf verwijderen. En zeker geen "slapende honden" wakker maken bij de gemeente ;)
Doe een fatsoenlijk mondkapje voor, het zijl vochtig maken en probeer het niet te breken.
Dan kun je het zelf goed verwijderen.
Bij ons in de gemeente mag men tot 35m2 zelf verwijderen. Moesten wel een melding hiervan doen bij de gemeente. Maar het betrof een garage die in het zicht stond. Vervolgens de delen aanleveren in gesloten doorzichtige folie bij het milieupark. Was overigens ook nog gratis ook.
:shock:
toch bedankt.
Als je goed leest lees ik toch echt een verzoek om een bedrijf in de buurt van rotterdam die dat kan beoordelen.
En die staan in de goudengids.
En als jij goed had gelezen dan had je geweten dat dat op het forum niet is toegestaan.
Je kan het niet zelf controleren. Je kan een klein stukje opsturen naar een bedrijf die het voor je controleert. Dit onderzoek kost niet veel en kan je veel kosten schelen als er geen asbest in blijkt te zitten. In Rotterdam is een bedrijf te vinden die de uitslag van de vezeltelling in een dag aan je doorgeeft.
Als er wel asbest in blijkt te zitten heb je voor de verwijdering altijd minimaal een sloopmelding/vergunning nodig, en als je het niet zelf weg mag halen ook een asbestinventarisatierapport. Je gemeente kan hier meer over vertellen.
Dat heeft geen zin. Een mondkapje of stofmasker laat de asbestvezels gewoon door.
Je mag asbest alleen zelf verwijderen als er geen gevaar is op het vrijkomen van asbestvezels, dus in hechtgebonden vorm als platen die NIET worden gebroken, verpulverd, verzaagd, etc.
Soms word het wel erg overdreven met asbest je hebt hier ook heel veel verschillen in.
Ik heb vroeger zeker 15 jaar in de asbestcement {eterniet}
riool leiding verwijderd toen werd gewoon gezegd is niet gevaarlijk want zit maar 2 % vezel in.
Een goeie stof kap gebruiken evt, als je wilt gaan kappen evt vochtig maken pijpen dubbel verpakken in plastic
Maar je hebt ook asbest zoals H-pijpen op de schoorstenen daar zie de asbest vezels gewoon zitten dat is puur asbest.
Bij dit soort moet je wel uitkijken.
Lees goed wat de voorschriften zijn van vervangen nu geldende voorschriften.
Pijpen, platen en andere vormen van hard, grijs asfalt zijn niet heel erg gevaarlijk zo lang je ze heel laat. De vezels zitten door het cement.
Maar met vloerbedekking en buisisolatie moet je enorm opletten.
Als daar veel over gelopen is vallen de vezels er met bosjes uit, en dat is dus zeer risicovol.
Asbest kan je herkennen door grijze vezels. Het ziet er uit zoals de oude golfplaten (de harde grijze, niet de zachte zwarte) die je vroeger overal zag.
Asbest is een soort betonkleur, glanst amper tot niet(hooguit beetje zandglans), is hard of hooguit taai.
Bekijk het eens goed: is het gewoon touwachtig? Is het rubberachtig? dat is geen asbest, maar is het vezelachtig en grouwgrijs of blauwig grijs, opletten!
Asbest vloerbedekking zou ik noooit zelf verwijderen. Platen en pijpen kan je wel doen.
