Asbest verwarming
Beste mensen,
Ik werd er op gewezen dat er mogelijk asbest pakkingen zitten in dit soort radiatoren.
Deze radiatoren staan in onze huiskamer en wij wonen hier met onze kinderen. Levert dit een gevaar op? Of moeten we nog actie ondernemen. Eigenlijk hadden we nog niet de planning om ze we te halen omdat ze prima werken.
het materiaal wat hier als pakking is gebruikt lijkt me hennep, dit word nog steeds gebruikt
De pakkingen tussen de leden en van de einddop kan asbest bevatten.
Laten testen.
We zijn eigenlijk niet van plan de verwarmingen te verwijderen. Moeten we dan ook laten testen? Mijn vraag is of het zo gevaar oplevert.
Nogmaals: Dit is geen asbest, je hoeft niets te laten testen of te verwijderen.
Het zou om deze ring gaan, omdat die mee geverfd is valt die niet zo op. Dit zou een pakking kunnen zijn die asbesthoudend is.
Over het algemeen levert asbest geen risico op als er geen losse vezels vrijkomen. Dat betekent dat je niet moet zagen/hakken/schuren etc. Hier is geschilderd, dus zolang je de verflaag laat zitten, en niet gaat schuren voor een nieuwe laag is er niets aan de hand. Pas als je de radiator gaat verwijderen moet je er even aandacht voor hebben.
Hier een stappenplan mbt asbest in je woning. Daar heb je misschien iets aan. Stap 2 beantwoord jouw vraag.
Het is overigens niet ondenkbaar dat die plek die je aanwijst verdacht is. Bijgaande foto komt van een website van een asbestverwijderingsbedrijf als voorbeeld. Normaal zou ik bronvermelding doen, maar dat mag hier dan weer niet :-)
Zolang je geen behoefte hebt om het water uit de CV te drinken is er (ook bij asbest pakkingen) niets aan de hand. Als je wel CV-water wilt gaan drinken heb je andere problemen.
Bedankt voor jullie antwoorden. Voorlopig laten we ze mooi nog even zitten. En we houden het maar bij kraanwater;)
Kan er ook asbest in de koppelingen zitten van oude stalen cv leidingen?
Of is dit alleen van toepassing voor gasleidingen.
Waarom zou het alleen van toepassing zijn op gasleidingen?
Zoveel verschil is/was er (volgens mij) niet tussen dikwandige stalen gasleidingen en dikwandige stalen CV-leidingen.
Bovendien heb je dat in oktober vorig jaar ook al gevraagd in je eigen topic:
En daar ook antwoorden op gekregen.
Als je dan verder nog twijfels hebt, laat je gewoon alsnog een monstertje testen. Dat is veel betrouwbaarder dan dat iemand hier zegt: "nee hoor, daar zit niets in" of "ja, dat heeft een grote kans op asbest", terwijl dat dan alleen gebaseerd is op het gegeven "stalen CV-leidingen". :wink:
Beste Kees,
Bedankt dat je me nog even wijst op m'n vorige bericht over de verwarming. Alleen heeft dit niets te maken met mijn bericht over de radiator.
De cv wordt vervangen inclusief de leidingen. Ik heb namelijk niets vernomen van de cv installateur dat er eventueel asbest in koppelingen kan zitten, vandaar ook verbaasd over bovenstaande bericht, kan ook niets terugvinden op internet hierover. Zou ook niet weten hoe ik dit kan testen omdat de hele koppeling dan losgemaakt moet worden.
Maar goed vragen mag toch? Daar zijn deze forums toch voor bedoeld?
Vragen mag, maar waarom gebruik je daarvoor een andermans topic?
Bovendien is het enige dat je in je vraag vermeld hebt, het gegeven dat het stalen CV-leidingen zijn, waarvan je zou willen weten of er asbest in de koppelingen kan zitten. Daar kan eigenlijk niemand wat mee (behalve als er iemand is die een werkende glazen bol heeft), dus wat heb je daar aan?
En ik heb je toch al antwoord gegeven:
PS. Bovendien is het dan niet eens een door jezelf uitgevoerde klus en hoort de vraag daarom helemaal niet thuis op dit forum (zie de forumregels). Hier worden alleen vragen beantwoord die betrekking hebben op klussen die zelf gedaan worden. Dus ik zou zeggen: vraag het de installateur.
Weet je laat maar. Als je je stoort aan berichten kan je ook gewoon niet reageren. Jammer dat dit zo moet. Had alleen maar een vraag.....
slechte-kluskabouter
