Asbest verdacht
Mijn zoon heeft een appartement bouwjaar 1984 gekocht en ik twijfel of dit asbest vensterbanken zijn. Als dat zo is begrijp ik dat je deze zelf onder bepaalde voorwaarden weg kan halen. Of ik dat dan zelf moet doen betwijfel ik. Wellicht onmogelijk maar kan iemand adhv bijgesloten fotos bepalen of dit asbest is.
Foto van de onderkant graag.
Indien verdacht mag je deze niet zelf weghalen.
Ik heb contact opgenomen met een asbestadviseur van een gerenomeerd bedrijf.
Hij geeft aan dat gezien de kleur van de vensterbanken ze inderdaad asbest verdacht zijn.
Als de vensterbanken geschroefd of los liggend zijn mag ik ze zelf verwijderen en dubbel verpakt aanleveren bij het vuilbrengstation.
Als dat niet het geval is zal sanering door een verwijderingsbedrijf moeten worden gedaan. Ik vermoed dat ze in de specie zijn geplaatst en dan wordt dit helaas een flinke tegenvaller.
Bouwtekeningen? Daar staat het soms op.
Vragen bij de buren? Goeie kans dat er overal dezelfde geplaatst zijn en iemand het weet of heeft laten testen.
Ik heb mijn zoon geadviseerd navraag te doen bij de VVE. Bouwtekeningen heb ik niet maar wellicht bij de Gemeente of buren op te vragen. Prijsindicatie voor verwijderen twee vensterbanken is 2K. Valt vies tegen maar als het moet gebeuren dan moet het gebeuren. Zal ook eens bij buren in appartement eea navragen.
De VVE heeft bevestigd dat er masal vensterbanken in het appartement zitten waarin 5% asbest is verwerkt maar dat deze geen gevaar vormen. De asbest adviseur heeft aangegeven dat hij ter plekke nog wel eens wil kijken hoe vast ze liggen. Hij heeft aangegeven dat er soms geen geweld nodig is om ze uit de specie te wippen.
Onderwerp sluit ik hier verder af.
De vensterbanken zaten met specie muurvast maar uiteindelijk er uit gekregen. Goed masker gebruikt, ramen open gezet en netjes in asbest plastic gemeld/afgevoerd naar gemeentewerf.
Maar nu... schade door verwijderen is aanzienlijk. Waarmee kan ik dit corrigeren. Uitvlakken met zandcement en nieuwe vensterbank er op met hightec?
Nee zeker niet. Inventarisatie rapport opgesteld voor eur 360.00 en die afgegeven aan millieustraat. Daar kreeg ik asbest zakken om af te voeren.....
Wel degelijk illegaal gesaneerd. Dat de milieu straat je zakken meegeeft veranderd daar niets aan.
Naar mijn idee heb ik toch echt naar eer en geweten gehandeld. Eerst op Omgevingsloket gekeken en daar begreep ik dat ik een inspectie door asbest specialist uit moest laten voeren. De inspecteur is langskomen, heeft stukje er van afgehaald, sticker er op en een analyze uitgevoerd. Bleek laagst risico asbest te zijn en rapport gaf aan dat ik het zelf mocht afvoeren door met dat rapport naar de gemeente te gaan. Naar de gemeente gegaan en uitgelegd dat ik twee vensterbanken heb die verwijderd moeten worden. Het rapport werd niet eens bekeken, getekend formulier meegekregen waar ik mee naar de millieustraat moest. Daar kreeg ik twee zakken mee en vensterbanken in zakken met formulier weer ingeleverd.
Voel mij nu net een crimineel :-(
Het is onmogelijk dat in het rapport staat dat dit verwijderd mag worden door een particulier. Ondanks dat ik denk dat de (gezondheids)risico's nihil zijn wil ik iedereen op dit forum op het hart drukken dat er regels zijn voor het verwijderen van asbest. Overtredingen vallen onder economische delicten.
Voor vensterbanken zijn wel "versoepelde" regels voor verwijdering, maar punt 1 omschrijft al dat dit door saneerders moet worden uitgevoerd.
Werkmethodiek Vensterbanken (besluit cie547 d.d. 24-06-2020)
Voor het handmatig (met behulp van handgereedschap) verwijderen van geschroefde - en geplakte (in specie gelegd of met lijm bevestigd) vensterbanken met maximaal 15 % chrysotiel en een maximale diepte van 35 centimeter onder risicoklasse 1.
1. De onderstaande werkmethodiek mag alleen worden uitgevoerd als de saneerders (relevant) onderricht en voorlichting met betrekking tot asbest en de saneringsmethodiek conform artikel 4.45a en 4.45b van het arbeidsomstandighedenbesluit hebben gevolgd.
2. De saneringslocatie met rood-wit-lint afzetten en de vloer ter grootte van het werkgebied met folie bedekken.
3. Gelet op de geaccepteerde emissie-risico’s (lager dan 2.000 vezels/m3 lucht) is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de vorm van halfgelaatsmaskers, wegwerp-overalls en handschoenen optioneel, maar niet noodzakelijk.
4. Vooraf wordt folie op de vensterbanken geplakt, zodat deze na het loskomen direct ingewikkeld kunnen worden.
5. De vensterbanken (indien nodig) aan de zijkanten loshakken als de stuclaag of gipswand een stukje op de vensterbanken aanwezig is.
6. De zijkanten van de vensterbanken benevelen of bevochtigen bij de aansluitingen van de muren (emissiebeperkende maatregel).
7. Verwijderen van de vensterbanken zodat deze geheel (of met incidentele breuk) loskomen*:
a. Indien vastgeschroefd: de schroeven losdraaien, waarbij als emissiebeperkende maatregel de mond van de slang van de asbest-stofzuiger* (met HEPA-filter) erbij wordt gehouden;
b. Indien in specie gelegd: de vensterbanken rustig en met beleid met een beitel/wrikmes/koevoet (of vergelijkbaar handgereedschap) en hamer uit de specie tikken, terwijl als emissiebeperkende handeling de mond van de slang van de asbest-stofzuiger** (met HEPA-filter) zo dicht mogelijk bij de vensterbank wordt meebewogen met de saneringshandelingen (mee-verplaatsen met de beitel/wrikmes/koevoet).
8. Als de vensterbank los is, wordt deze handmatig (met handkracht) omhoog bewogen en losgewrikt, terwijl als emissiebeperkende handeling de mond van de slang van de asbest-stofzuiger** (met HEPAfilter) zo dicht mogelijk bij de vensterbank wordt meebewogen met de saneringshandelingen.
9. De vensterbanken dubbel ver- of inpakken als asbesthoudend materiaal. Omdat de vensterbanken van tevoren met folie zijn afgeplakt, kunnen de vensterbanken na het loskomen direct worden ingewikkeld in de folie en worden dichtgeplakt. Scherpe punten of randen met extra tape beplakken.
10. De voormalige locatie van de vensterbank controleren op de aanwezigheid van achterblijvende snippers/restanten op de specie of lijmlaag. Indien aanwezig deze met handgereedschap (zoals een hamer en beitel of een staalborstel of vergelijkbaar handgereedschap) verwijderen, terwijl als emissiebeperkende handeling de mond van de slang van de asbest-stofzuiger** (met HEPA-filter) zo dicht mogelijk bij de saneringshandelingen (mee-verplaatsen met de beitel of staalborstel) wordt meebewogen.
11. De vloer in de directe omgeving van de voormalige locatie van de vensterbank schoonmaken met de asbest-stofzuiger.
12. Afsluitend vindt een visuele beoordeling van het saneringsgebied plaats. De bevindingen (inclusief foto’s) verwerken in een document dat aan de opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld en in LAVS kan worden geüpload.
* : In de werkmethodiek zijn de werkzaamheden verdeeld over twee personen:
1. Handelingen met betrekking tot het losmaken van de vensterbanken;
2. Bedienen van de emissiebeperkende handelingen, zoals vooral de asbest stofzuiger tijdens het losmaken van de vensterbanken.
** : Om het verwisselen van stofzuigerzakken zonder asbestemissie te kunnen laten plaatsvinden, moet gebruik gemaakt worden van een asbest stofzuiger, waarvan de afvalemmers ingebouwde HEPA-filters bevatten. Momenteel zijn nog slechts een beperkt aantal merken/typen van dergelijke stofzuigers beschikbaar in de markt.
Ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt. Bij deze ook verzoek voor een slotje op dit topic
slechte-kluskabouter
