Asbest verdachte riolering gesloopt
Goedenavond,
Ik ben bang dat ik en mijn vriend iets doms hebben gedaan. Wij hebben een aannemer aan het werk en om kosten te besparen, zelf een deel van het sloopwerk gedaan.
Na het slopen van het toilet komen wij aan bij de riolering. Tijdens het slopen hiervan zijn wij erop geattendeerd dat dit misschien wel eens asbest kan zijn.
Wij hebben alles nat gemaakt en het staat nu in een plastic zak in onze voortuin. Ik ben een klein beetje in paniek en weet niet zo goed wat ik moet doen. Het is een kleine hoeveelheid. Ik heb contact gehad met de gemeente en die geven aan als nog een sloopmeldingsformulier in te vullen via het Omgevingsloket. Waar ik vast loop is dat dit type asbest door een bedrijf verwijderd had moeten worden en er wordt gevraagd om een soort van eindrapport.
Mijn vraag: Heeft hier iemand ervaring mee? Hoe gaat de gemeente hier mee om (het invullen van een sloopmeldingsformulier nadat het is gesloopt)?
Om buizen te verwijderen, moet je deze breken. En dus is het op dat moment vergunningsplichtig en moet je het door een gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren.
Nu je zelf melding hebt gemaakt heb je de aandacht van de gemeente op jezelf gevestigd. Dat maakt het lastig misschien dat @Jeroen weet wat nu de procedure is. Wellicht moet je nu nog eea laten onderzoeken op aanwezigheid van asbest door een adviesbureau.
NB: Je hebt hopelijk niet lopen slijpen of zagen? En geen stof opgezogen met je gewone stofzuiger?
Ik heb de melding nog niet gemaakt. Omdat er wat dingen onduidelijk zijn in het formulier wil ik wachten tot morgen en ze bellen.
Nee wij hebben niet lopen slijpen/zagen en ook niet het stof opgezogen. Wij hebben het met een hamer gesloopt. Daarna, omdat wij twijfelden of het asbest bevatte, nat gemaakt en in een plastic zak gedaan. Omdat wij het niet zo weg willen gooien en wij twijfelen of het asbest is heb ik vandaag contact opgenomen met de Omgevingsdienst.
Bedankt voor je reactie!!
Voor jouw gezondheid is het niet zo spannend. Van een paar pakjes sigaretten roken krijg je ook niks.
Dus geen paniek, want dat is ongezonder.
Geen slapende honden wakker maker
Je kan eerst zelf een testkit bestellen.
Dan weet je redelijk snel of het asbest is of niet.
Daarna kan je nog zien of je die honden wakker maakt.
Dat stelt mij gerust, wat betreft mijn gezondheid. Dank je wel!! Het bestellen van een testkitje is een goed idee.
Na mij ingelezen te hebben online verwacht ik dat die positief is. Zie bijgevoegde foto.
Dubbel en gesloten inpakken in plastic, label met ''asbest" er op plakken en inleveren bij de milieustraat.
Het is per gemeente afhankelijk hoe coulant ze hiermee omgaan. Formeel zou je nog een onderzoek moeten doen om aantoonbaar te hebben dat het eea weg is. De aannemer is namelijk gebonden aan de Arbo en moet een veilige werkplek hebben.
Ik zou nu zeker de (verplichte) inventarisatie laten maken. Daar blijkt dan uit of er een besmetting is en hoe dat opgeruimd moet worden. Als je dit niet doet, heb je een probleem als je het huis wilt verkopen.
