Asbest uit te sluiten door bouwjaar?
Ik ben een badkamer aan het verbouwen en ben nu bij een (lucht)kanaal beland. Deze bestaat uit platen (zie foto) die verbonden zijn met spijkers en hier en daar wat cement. In het verleden is zo te zien al een stuk van het kanaal weggezaagd om de standleiding te kunnen vervangen (en vervangen door gipsplaat). Een plaatje dat los lag heb ik even op de foto gezet. het lijkt te bestaan uit kalkachtig spul met een kern van houtvezels.
Als ik op het internet een asbestcheck uitvoer, wordt er aangegeven dat de kans op asbest in een pand van voor 1930 nihil is. Het bouwjaar is 1927. In de oorspronkelijke bouwtekeningen wordt gesproken over ventilatiekokers van brandvrij materiaal.
Ik zie geen bewijs dat deze schachten later zijn toegevoegd of vervangen zijn. Deze zullen er al tijdens de bouw geweest moesten zijn.
Herkent iemand dit materiaal en is aan de hand van deze informatie Asbest uit te sluiten?
Met vriendelijke groet
Asbestvezels zijn over het algemeen veel fijner.
Willen deze vezels branden?
Als je het zeker wilt weten laat je een monster testen.
Bedankt voor de reactie. Ja, die vezels/draden binnenin branden prima. Ik neem aan dat die er voor de stevigheid zitten. Wat het spul daaromheen is, weet ik alleen niet.
Hallo Piño, ik vroeg mij af of je ooit een definitief uitsluitsel heb gehad betreffende deze platen. Ik ben soortgelijke platen tegengekomen tijdens de verbouwing van mijn woning en maak mijzelf best wel zorgen.
Gezien het bouwjaar + het vermoeden dat er nadien geen verbouwingen zijn geweest + aanwezigheid van andere vezels, lijkt mij dit niet asbestverdacht te zijn. Wil je het echt zeker zijn, dan is het best om een staal te nemen.
Dit is een reactie die niet voldoet aan de regelgeving mijn advies ,, gaat het om een klein beetje ?
ventileren , mondmasker op en voorzichtig slopen.
In onze sticky kan je meer info vinden of je het zelf mag verwijderen. Loop hier geen risico!
@DreStyle: Je avatar is verwijderd vanwege reclame. Lees de forumregels voor meer info. Graag alleen adviezen geven die voldoen aan de regels.
Ook precies dezelfde eruit ziende platen gevonden. Huis gebouwd jaren 30.
Iemand nog een ander bevinding gekregen na het raadplegen/antwoorden op deze thread?
Dank zou groot zijn voor enige reactie. Wij horen het graag.
Bij alle asbest-topics geldt: Wil je zekerheid, laat het dan testen. Het zijn echt de kosten niet, en je bent zeker van je zaak.
Hi Walker, bedankt voor je bericht en dat willen wij ook graag inzetten, helemaal begrijpelijk dat alleen bij test zeker kan zijn.
Ik heb nergens online bij informatie over asbest gezien dat het kan gaan om dit soort geribbelde/gegolfde oppervlaktes / patronen zoals op de platen is te zien. Vandaar was ik ook extra benieuwd of iemand anders met dezelfde uitziende platen wat wijzer was geworden.
Met vriendelijke groet,
