Asbest? soort plaat onder vloerbedekking
beste forumleden..
sorry voor de noob vraag.. ik heb vandaag mijn tapijt v/d vloer in de overloop afgehaald.. tot mijn verassing zag ik zwarte tegeltje.. en onder het tapijt zag ik dat er een soort board/plaat achtig materiaal zat.. is dat asbest? ik neem aan dat de tegeltjes ook geen asbest bevatten..?
of is het gewoon fiberboard? sorry ik ben gewoon een noob.. zou het gewoon graag weten..
groetjes, Rinz
Ik heb me vergist..ik denk dat het geen tegeltjes zijn maar een soort teer of lijm.oid.. kan iemand mij helpen? Heb ik een probleem?
Als je een foto plaatst dan graag een close up van een breukvlak.
Zoals de 3e alleen dat zijn originele randen, geen breukvlakken.
Ziet er niet verdacht uit hoor, maar zeker weet ik het ook niet.
Zie je vezels op de breukvlakken? Zo ja: wat gebeurt er als je die in de vlam van een aansteker houdt?
Dag Rinzrapelje,
Ik denk dat dit een bitumineuze lijmlaag is. De afdrukken of "tegeltjes" die je ziet komen van vinyltegels af, deze zitten nu onder je tapijt geplakt. Zowel de vinyltegels als de lijmlaag kunnen asbest bevatten, ik schat dat de kans zelfs vrij groot is. Als asbest aanwezig is dan is het chrysotiel, wit asbest, met een massapercentage van 0,1-2%. Deze toepassing moet professioneel worden verwijderd nadat je een asbestinventarisatie uit hebt laten voeren.
Beste Jeroen en anderen...
Oh echt.. shit.. ik had namelijk alles al zelf verwijderd (het tapijt en de tegeltjes daaronder).. ik had echt geen idee dat dit asbest zou kunnen bevatten.. ik heb natuurlijk ook geen mondkapje omgedaan of enige veiligheidsmaatregelen betracht.. mijn plan is nu om gewoon een ondervloer en nieuw laminaat op de zwarte smurrie te zetten.. zou dat het probleem oplossen? ik heb nu alles afgedekt met plastic..
Ik ben best wel bezorgd dat ik nu echt een grote hoeveelheid asbest heb binnen gekregen.. ik heb ook twee kleine kindjes rondlopen.. het was een klein overloopje.. ongeveer 5-6m2.. ik heb het gewoon losgetrokken dat ging vrij gemakkelijk.. maar zoals je ziet zijn verschillende tegeltjes onder het tapijt gebroken.. ik heb ook met een kniptang het tapijt in twee delen geknipt.. verder geen stofwolken oid. gezien.. maar dat maakt misschien niet uit voor de schade..
wat moet ik nu doen.. heb de overloop gestofzuigd ook de beneden verdieping gestofzuigd en gedweild..alle ramen open gezet.. heb een paar hepa luchtzuiverings machientjes besteld.. die kunnen blijkbaar asbest deeltjes uit de lucht halen.. help...
Groetjes, Rinz
Als het echt asbest is dan heb je het door stof te zuigen niet beter op gemaakt... De kans op verspreiding is hierdoor alleen maar groter geworden.
Stofzuigerzakken zsm in een afgesloten plastic zak doen en afvoeren.
Idem met de filters.
ik zou alsnog een inventarisatie doen om risico (en een knagend geweten) uit te schakelen. Anders blijft het door je hoofd spoken "wat als..."
Dag Rinz,
Ik denk dat de gezondheidsrisico's nihil zijn. Asbest wordt pas gevaarlijk als het vrijkomt. Zoals ik in mijn eerdere post zei is dat er "slechts" 0,1-2% asbest in zou kunnen zitten. Dit is heel weinig en zelfs bij breuk is de kans zeer klein dat het in de lucht komt.
Je genomen maatregelen voor nu zijn voldoende. Je zou je laminaat over de zwarte laag heen kunnen leggen.
Let op, je kan je tapijt (nog) niet bij de gemeente dumpen. Hiervan zou je eerst moeten weten of het asbest is.
Ik zou geen paniek veroorzaken. Gelet op de toepassing; lijm / bitumineuze lijm is de kans zeer gering dat er losse asbestvezels zijn verspreid.
Bovendien: de NL grenswaarde voor voor chrysotiel is 2000 vezels, ik duf te stellen dat deze waarden niet zijn overschreden.
Laten we niet vergeten dat TNO heeft gesteld dat er gemiddeld 57 vezels per m³ in onze "gewone" omgevingslucht aanwezig is.
Beste Jeroen,
Erg bedankt, je hebt me iets gerustgesteld. Ja, ik had al gestofzuigd en toen dacht ik "laat ik eens opzoeken wat die zwarte tegels zijn" want ik vond het zo vreemd, en toen kwam ik er op uit.
Het meeste ging er vlot af.. er zijn wel een x aantal tegels gebroken.. ook heb ik stukjes die nog in de teer laag zaten er af gehaald met een schroevendraaier.. dat ging gemakkelijk zonder ze verder te beschadigen..
ik kon de hele nacht niet slapen en ik heb nu echt een knoop in mijn maag..
Groet, Rinz
Beste Jeroen (en allemaal)
Goed nieuws, gisteren de asbest inventarisatie laten doen. 14 kleefmonsters en samples van de zwarte lijm en de vinyltegeltjes. De lijm/vinyltegels zijn idd. asbesthoudend, maar op geen v/d 14 kleefmonsters (door het hele huis geplakt) is er asbest aangetroffen (alle resultaten - negatief).
Nu heeft de asbest inventarisateur aangegeven dat ik óf de overgebleven lijmresten (dat zwarte goedje) kan laten wegfrezen, maar dan komen er mannen in maanpakken en wordt het een dure grap. Of dat er een egalisatielaag overheen wordt gelegd.. ik heb iemand gecontacteerd en die komt morgen een egalisatielaag over de zwarte lijm (soort bitumen denk ik) aanleggen. Dat is een stuk minder duur. Nu heb ik net met iemand gesproken en die zei dat ik dat helemaal niet mag doen, en dat het niet verstandig is, hij vergeleek het dat je iets hards op een elastiek probeert te kleven, dat werkt niet zei hij.. ik heb nu een paar vragen
1) is egalisatie over die zwarte bitumen lijm een goed idee, gaat dat werken? De persoon die dat ging doen zei me dat hij eerst een primer ging aanbrengen, daarna kitten, ontluchten met prikroller en daarna de egaline (schonox/uzin). mag dit uberhaupt?
2) zo ja, hoe dik moet die laag minimaal zijn?
3) die persoon die zei dat het niet ging werken raadde me aan de asbestlijm te verwijderen: https://asbestshop.nl/Asbestshop-Shield-Glue-Remover-5L
Ik heb al veel fouten gemaakt.. nu het misschien allemaal mee blijkt te vallen wil ik niet nog een fout maken bij het dealen met de zwarte bitumen lijm.
Kan iemand/Jeroen mij van tips voorzien? Nogmaals bedankt
groetjes, Rinz
Dag Rinz,
Ten eerste; heel goed dat je actie hebt ondernomen. Ter lering voor elke lezer; kleefmonsters zijn niet noodzakelijk als een hechtgebonden bron beschadigd is. Heb je zelf gevraagd om de kleefmonsters of heeft het inventarisatiebureau voldoende kunnen onderbouwen waarom je dit zou moeten doen?
Zoals ik eerder zei achtte ik de kans zeer klein, maar goed voor de gemoedsrust kan ik me het voorstellen dat je dit hebt laten doen.
Antwoord op je vragen:
1) je hebt in de basis geen verwijderplicht. In onze rapporten wordt geadviseerd om asbesthoudende bronnen duurzaam af te schermen als deze niet worden verwijderd. Wij zien in woningen wel vaker dat er is geëgaliseerd over bitumen lijmlagen, maar alleen op deze boerenverstand waarneming zou ik zeggen dat het kan. Ik heb verder geen verstand van hechting of eventueel andere variabelen die te maken hebben met egaline....
2) dit hoeft niet zo dik te zijn. Er moet worden gewaarborgd dat er geen schade wordt gemaakt aan de lijmlaag.
3) Nope, niet doen. Je mag als particulier heel beperkt asbest verwijderen en dit is er 1 die niet is toegestaan voor particulieren. Dit is illegaal en valt onder Wet Economische Delicten.
Als je er echt vanaf wilt dan laat je de professional komen.
Beste Jeroen,
Dank voor je antwoord. Ik heb daar zelf om gevraagd en hij zei dat hij het kon aanraden om mijn gemoedsrust te bedaren. Ik heb twee kleine kleuters hier rondlopen, daar neem ik geen enkel risico mee. Dat heb ik ook tegen de inventarisateur gezegd, ik wilde nog een luchtmonster laten nemen, maar hij zei dat dat nou weer allemaal niet nodig was en zonde van mijn geld omdat die kleefmonsters voldoende waren, dus ik vertrouw hem hierop. Ik heb zelf drie hepa filter luchtzuiveraars gekocht, die staan nu lekker te draaien (just in case).
Ik moet wel uiteraard een oplossing vinden voor de vloer, de asbest inventarisator raadde dus egaline aan.. wilde gewoon weten of dit idd. een goede oplossing is. Want als die laag er eenmaal opligt is het natuurlijk er niet meer af te halen.. die kerel komt morgen. De meneer die me de bitumen lijmverwijderaar wilde verkopen zei dat dat misschien niet een goed idee was omdat het niet goed zou hechten oid. en dat ik beter die lijmverwijderaar kon gebruiken. snap nu dat ik dat helemaal niet mag doen zelfs, dus goed dat je het ff aanraadde.
ik snap dat ik misschien wat panisch ben, maar mijn twee kleintjes (en vooruit.. mijn vrouw ook) zijn me gewoon heilig.
Groetjes, Rinz
Beste Rinz,
Ik vind dat je prima hebt gehandeld en goed om te horen dat je geen oor is aangenaaid door de asbestinventariseerder.
Als egaline gewoon kan zonder problemen dan zou ik dat ook adviseren.
Goed om te horen dat je de gezondheid van je kleintjes en vrouw serieus neemt. Laat dit voor elke lezer een les zijn.
Hoe heb je het nou opgelost met de vinyltegels onder het tapijt en in de afvalemmers?
Succes verder!
Hoi Jeroen,
Egaline is gestort.. is allemaal mooi uitgedroogd en plat.. vandaag ondervloer/laminaatvloer erover heen.. en hopelijk nu allemaal opgelost. wij zijn in de tussentijd een paar dagen naar center parcs geweest... heb verder drie hepa 13 air purifiers gekocht (1 grote en 2 kleinere \ voor de slaapkamers) die hebben een paar dagen staan draaien (staan trouwens nog te draaien) voor de veiligheid.. heb ook een hepa13 stofzuiger gekocht.. ipv. onze oude. kunnen we (hopelijk) weer stofzuigen..
De asbest tegels (de meeste zijn nog steeds geplakt onder tapijt) liggen nog afgesloten in een groot bouwzeil in mijn tuin.. die ga ik woensdag gewapend met mijn maanpak (schilderspak van 2,99 bij de action) en ffp3 masker verpakken in transparante sterke puinzakken (ook v/d action).. en dan naar de stort brengen.. het was trouwens niet heel veel rommel.. maar 6m2..
nogmaals bedankt voor al je advies.
Groetjes, Rinz
