Asbest? Schuurtje verwijderen - dak en de wand verdacht
Hoi,
We willen een schuurtje verwijderen in de tuin. Deze is erg oud en verrot. Nu vind ik het dak en de wand verdacht en lijkt dit op asbest. Zeker gezien de leeftijd ervan.
Zie fotos.. Anders moet ik asbest zakken halen en het voorzichtig inpakken.
Zie fotos
Gr, Dennis
20240620_165109.JPG 20240620_165104.JPG 20240620_165044.JPG 20240620_165029.JPG 20240620_165018.JPG
Is foto 4 van de wand?
Dakplaten zijn verdacht. Afhankelijk van de leeftijd kunnen ze ook asbest vrij zijn.
Ook asbest vrije platen behoren in de asbest container van de milieustraat.
Foto 4 is van de wand inderdaad. Ze zien er hetzelfde uit qua structuur. Alleen zijn recht en op het dak golfplaten. Deze schuur is erg oud. Gezien hij toen op de tekeningen en oude fotos van het huis stond. De buurman is 90 en. Toen hij er kwam wonen 60 jaar geleden stonden ze er al.
Overleg met de plek waar het afval naartoe gaat.
Goeie kans dat je het sowieso als asbest in moet leveren, zelfs als je een test laat zien, want je kan nooit bewijzen dat het proefstuk van deze platen was..
En de afvalverwerker heeft later hetzelfde probleem als dit bij het puin zou zitten.
Testen van zowel het dak als de muurplaat geeft zekerheid, maar als asbest behandelen is goedkopen. (wegwerpoveral en mondkapje is goedkoper dan 2 testen)
Als de golfplaten niet precies hetzelfde zijn, heb je nog meer testen nodig, want er kan er een keer één vervangen zijn.
Die golfplaten zijn identiek. Alleen het houtwerk is een keer vervangen zei de buurman, maar het dak en de zijkant hebben ze toen laten staan en de dakplaten teruggelegd..Ik denk dat het gewoon asbest is. Ze zijn heel en denk dat het verder als je er niet in zaagt etc geen kwaad kan. Haal wel van die zakken daar.
Wel even opletten. De particuliere vrijstelling voor asbestverwijdering geldt voor toepassingen die geschroefd of los zijn. Als de wandbeplating is gespijkerd dan zal dit formeel door een gecertificeerde partij moeten worden uitgevoerd
slechte-kluskabouter
