Asbest opzuigen
Ik weet dat je geen asbest mag opzuigen.
Maar.
Ik ben het schuine dak aan het renoveren, dus de oude stucplaat ervan af, isoleren en weer nieuwe plaat er tegenaan.
Tot zo ver niets aan de hand.
Echter bevind ik mij in een ruimte waar wel mogelijk nog asbestvezels kunnen zijn.
Goed, ik weet dat misschien wel heel weinig is, maar wil toch geen risico lopen.
Gezien het feit dat ik ze niet zo maar mag opzuigen, wil ik de zuiger de uitblaaskant naar buiten laten lopen via een slang, zodat de uitblaaslucht buiten het raam komt.
wie heeft een handige tip om dit op te lossen?
Als je dat zo gaat doen kan je je stofzuiger iig weggooien, en heb je die vezels door de hele wijk zweven en wie weet wie er alsnog last van krijgen.
De enige juiste methode is laten reinigen voordat je die ruimte betreed.
Als het een volstrekt minium en ik bedoel een minium aan stof is:
Wat u zou kunnen doen is een waterstofzuiger nemen, deze vullen met een laag water, zodat het asbest stof neerslaat op/in het water, deze legen in een emmer met deksel en inleveren bij het afval bedrijf, asbest wat men zelf bij ons inleverd, moet men ook deponeren in een container met water.nat asbest is gebonden.
Droog opzuigen/doorblazen zou ik zeker niet doen.
Uzelf wel goed beschermen met een goed mondmasker, en kleding.
Gewoon lekker opzuigen, de kans dat je kanker krijgt van een plaat MDF zagen is groter dan die paar kruimels asbest die er misschien nog liggen.
Ralph, dit advies zou ik niet openbaar geven. Wetende dat 1 asbest vezel genoeg kan zijn.
Maar volgens mij is er niet eens definitief bekend of er überhaupt we asbest vezels aanwezig zijn.
Groeten b
Maar ik doe het toch! Het is ernstig gedramatiseerd de afgelopen jaren, zelfs zo ernstig dat ebola minder gevaarlijk lijkt te zijn gezien de maatregelen die voor beiden gelden.
Dat je voor hetzelfde geld de zelfde kanker kan krijgen door verlijmde houtsoorten, glas en steenwol heeft geen gehoor in NL.
Dus in dat perspectief kan je lekker gaan zuigen en de mantra's daarover overlaten aan de ge-indoctrineerden.
Je kan dan beter alles nat afnemen / dweilen.
Maar beter is zeker weten. Dus een bedrijf bellen die een (kleef)monster komt nemen.
Er zijn overigens stofzuigers die geschikt zijn voor asbest. Daar zit een ander filter in. Maar dat betekent niet dat iedereen die zomaar kan gebruiken. Alles wat met vezels in aanraking komt is besmet.
