Asbest onder raamkozijn?
In een huis uit '73, onder het raamkozijn op de 1e etage ben ik een soort kartonnen boarding tegengekomen. Ik was bezig om lijmresten er van af te hakken en realiseerde me dat ik eerst zeker moest weten of het niet gevaarlijk is. Uit de bouwtekening word ik ook niet veel wijzer.
Er zitten een aantal stukjes los. Als ik het aansteek brand het zoals papier dat zou doen. Moet ik dit verder laten onderzoeken?
als t brand is t geen asbest, bij asbest gloeien de vezels alleen op. maar voor de ckerheid kun je t altijd laten testen
Hoi tmo14,
Het blijft lastig in te schatten op basis van foto's, maar in eerste instantie lijkt het meer op board oid.
Als ik zoek lijkt het asbesthoudend. Zekerheid voor alles, testkit bestellen en een monster opsturen naar een lab. Kosten 4 tientjes.
@Vistuig : Waar zoek je dan op? Want het Fasal wat op de tekening staat, zit niet aan de binnenkant van de wandopbouw.
Ik heb op google gezocht op Fasal platen. En op Fasal en Glasal en kwam ik het volgende tegen.
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:GHARN:2002:AE4993
Even zoeken in de tekst documenten op Fasal(ctrl+f) maar in elk document wordt het gekoppeld aan asbest. Masal doet ook mee in dit verhaal. Mocht je het niet vinden stuur ik wel een print screen.
Volgens http://www.asbest-herkennen.com/ zijn Asbest-cement met cellulose-vezels geel-bruine dunne platen.
Werkspot.nl opdracht/586636 6-m2-rockpanel-plaatsen
Deze werkspot gebruiker geeft aan dat de Fasalplaten Asbest bevatten.
Ik snap dat de tekening niet aan geeft dat Fasal aan de binnenkant zit, maar alle punten bij elkaar genoeg punten om een testkit aan te schaffen.
