Asbest? Laminaat aan het leggen
A
A132345
Gast
Helaas een beetje weinig verstand van. Ben laminaat aan het leggen. Nu net plintjes erafgehaald. Ziet dit er normaal uit? Zou dit asbest kunnen zijn?
U bent wel erg bang voor asbest geloof ik gezien de vele asbest topics van u?
Wellicht is het interessant om een asbest inventarisatie uit te laten voeren in de woning.
Waar doel je precies op in dit topic? Ik ruimte achter de plinten? Ik zie niets vreemds...
Als we al wat kunnen zien op een foto, kunnen we dat zeker niet op een onscherpe foto van ruim een meter afstand. Dus eerst een scherpe detail foto plaatsen.
Niet meer bang dan een ander denk ik. Ik heb alleen ergens gelezen dat het overal en nergens kan zitten en gezien ik niet een ervaren klusser ben (ik doe wat ik moet doen), heb ik geen idee waar ik naar kijk.
Asbest inventarisatie is een mogelijkheid, maar misschien een beetje overbodig als hier iemand mij iets wijzer kan maken.
Wat zie je? Cement, stukken steen en gipspleister. Dus geen asbest.
Verdiep je eerst eens in wat asbest is, welke voordelen het had in de periode dat het werd toegepast en op welke plaatsen je het daarom tegen zou kunnen komen. Dan kun je 9 van de 10 vragen al op voorhand zelf beantwoorden.
Bedankt. Ik heb alleen gelezen waar het in kan zitten en dat je het niet altijd herkent. Las dat het ook gewoon in cement kan zitten.
Zoals ik zei is klussen niet iets wat ik dagelijks doe. ;-)
Tjongejonge je hebt wel een asbest fobie geloof ik.
Waarom zoek je geen hulp, die je kan helpen met het beoordelen of er asbest in je huis zit als je zo een asbest fobie hebt.
Sorry maar vind dit wel heel erg ver gaan.
Hoezo? Ik vind het helemaal niet raar. De huiseigenaar kon het niet met zekerheid zeggen. Kleine moeite om even foto’s te maken en te vragen (helemaal voor iemand die niet echt weet waar je naar moet kijken) voordat je onnodig geld uitgeeft. Ik heb eerder ook asbest in huis gehad, waar ik ook mee geklust heb voordat ik het wist.
Via een foto kun je niet fatsoenlijk zeggen dat er asbest ergens in zit.
Voor hetzelfde wordt hier gezegd door ondeskundige dat er geen asbest in zit, terwijl dat wel is.
Als je echt zeker wilt weten dat er ergens asbest in zit, dan moet je het laten onderzoeken.
Dus in uw geval zou ik een asbest inventaris laten maken, dan kun je met een gerust hart straks klussen aan je huis.
Want nu is het zo dat je denkt dat er in elk stukje van je huis asbest in zit.
Dat komt dus bij mij over als dat je er echt een fobie van hebt.
Je denkt toch ook niet elke keer dat je buiten loopt, dat er een vliegtuig op je kop valt, wat trouwens best eens een keer zou kunnen gebeuren.
Maar dan heb je eerder kans dat je de staatsloterij wint.
Ik had me uitgeschreven, maar omdat ik had ingelogd om dit bericht te lezen is dat geannuleerd. Hoe kan ik het opnieuw doen? Alvast bedankt..
Bevalt het advies om ter plekke een inventarisatie te laten uitvoeren door een professional ipv anonieme forumleden op hun blauwe ogen te geloven u zo goed dat u uw Klusidee abonnement wilt beëindigen?
Daar sta ik dan weer van te kijken ...
Nee, ik klus nu eenmalig en zal het forum nauwelijks gebruiken.
Hoe kan ik dat doen?
Klik rechtsboven op je account (op het logo icm je forumnaam). Vervolgens kies je in het pop-up menu voor "verwijderen account".
