Asbest in tapijt?
Beste Forumleden,
Ik heb op zolder tapijt liggen met een soort beige rug en begint langzaam uit een te vallen.
Nu lees ik op infomil alleen over zeil en asbest of de tapijt zelf zijn er weinig zinnen aan besteed.
Nu is mijn vraag, moet ik deze eerst aanbieden aan een Lab voordat ik kan verwijderen of is dat toch een stap te ver?
Zeer bedankt voor jullie reactie.
Groet,
Ad
Volgens mij is dat gewoon 'vast' tapijt met een foam rug. Die rug voelt dan wat rubberachtig aan en gaat na jaren gebruik inderdaad verpulveren.
Knip er even een klein stukje af (alleen van de rug), doe het in een vuurvast schaaltje en steek het aan (liefst buiten). Als het goed brandt en naar verbrand rubber stinkt is het een foamrug. Als het geheel niet wil branden zou je met asbest te maken kunnen hebben.
Wil je zekerheid, dan knip je nog een stukje af en stuurt het naar een lab.
Hallo Kees,
Bedankt voor je reactie.
De rug voelt inderdaad rubberachtig aan.
Ik heb de brandtest gedaan en het stonk naar de rubbergeur.
Brandtest:
En:
Uitgebrand:
Mag ik hier vanuit gaan dat dit inderdaad geen asbest is?
Groet,
Ad
