Asbest in oude radiator
Hallo. We hebben onlangs een huis gekocht met oude gietijzeren radiatoren met een gascondensatiekachel (werkt goed, we willen hem niet vervangen). We hebben de asbestinventaris en hoewel de radiatoren niet worden genoemd, zei de man die het deed dat het mogelijk is.
Eén radiator uit de badkamer moet opnieuw worden geverfd omdat hij roestig is. Heeft u advies over hoe we dit moeten aanpakken? Moeten we hem uit elkaar halen en de pakkingen laten testen?
Hier zijn een paar foto's van een van de radiatoren.
Bedankt voor uw hulp.
PS: Nederlands is niet mijn moedertaal, dus ik gebruik Google Translate om te helpen.
Lijkt me sterk dat daar asbest in verwerkt is, meestal zijn de vezels die je ziet gewoon hennep dichtmiddel wat met fitterskit de aansluiting met de verwarming waterdicht maakt.
Ik zou de roestige plekken gewoon kaal schuren, goed behandelen en alles weer netjes in de verf zetten en me geen zorgen gaan maken om asbest.
Als je gaat verven doe je niks met de pakkingen.
Geen probleem om daar verf overheen te smeren.
als er asbest in zou zitten dan is het de pakking die tussen de leden zit hier kom je normaal niet bij
