Asbest in muur? Asbest in het stucwerk
Hallo klussers,
Ik ben wat oud stucwerk aan het verwijderen maar las ergens over dat ze vroeger asbest aan het stucwerk toe hebben gevoegd.
Is hier iemand bekend mee? Zitten er dan zichtbare vezels op het breukvlak als bij een golfplaat?
Het bezetsel op mijn muren lijkt op strandzand met cement, hele fijne korrels.
Waar zou ik überhaupt op moeten of kunnen letten om hier iets van te zien en was dit in Nederland ook gebruikelijk om toe te passen?
Hoor het graag!
P.s. stucwerk is van medio 1979
20240301_133715.jpg 20240301_154145.jpg 20240301_154037.jpg 20240301_154029.jpg 20240301_133834.jpg 20240301_133736.jpg
Ik zie geen bruine laag in het stucwerk, dus niet asbestverdacht. Maar als je twijfelt kun je altijd een testkit bestellen en een monster laten testen.
Het komt voor, maar niet veel. Doorgaans zou je vezelstructuren moeten kunnen zien in breukvlakken. Ik denk niet dat jij je zorgen hoeft te maken, maar je kan ter verificatie en je eigen gemoedsrust altijd een testkit bestellen.
Ik zie overigens geen verdachte zaken op jouw foto's. Zou de bruine laag niet een laag voorstrijk oid zijn?
De eerste laag op alle muren lijkt een soort cementmortel met fijn grind.
In dit geval is er eind '80 een dunne gipslaag overheen gezet en daarna een pleisterlaag, soort spachtelputz (zie foto).
Die laatste laag zat er los op en heb ik toen een stukje van laten testen. Schoon. Maar het gipslaagje en de cement eronder niet. Ik ben panisch voor asbest en derhalve altijd al heel voorzichtig.
Het bruine randje is van de oude sierlijst rondom het kozijn, het hardhout wat afgegeven heeft. Zie ook foto's.
20240304_090539.jpg 20240304_090549.jpg 20240304_090645.jpg 20240304_090712.jpg 20240304_091017.jpg
Amanda Siemelink
