Asbest in gaskachel
Ik heb vandaag een gaskachel schoongemaakt.
Nu kwam ik aan het einde tot de ontdekking dat er als pakking een soort grouw witte stof is gebruikt, met textieldraden is gebruikt.
Is dit Asbest?
De kachel is ongeveer 25 jaar oud.
Het betreft een Dru Paulus Potter gaskachel.
Wie kan mij helpen, want ik voel me erg klote, om het zo maar te zeggen!
Groetjes Mark
Het kan asbest zijn.
Er is een vervanging voor te verkrijgen bij de vakhandel en dit is op glaswol basis. Het is aan de meter te verkrijgen, kost iets van ongeveer 6 euro de meter.
En het is vrij rot aan te brengen.
Er iets anders, dat is met zelfklevend band erachter, die kun je zo vastplakken.
Dank voor je reactie
Hoe kan ik te weten komen of het inderdaad asbest is??
Ik vrees namelijk voor mn gezondheid.
Ik heb de kachel met perslucht schoongeblazen (met name het branderbed)
Werd er 25 jaar geleden nog asbest gebruikt in kachels??
Gr Mark
Ik zou me maar niet te klote voelen, want aanraking met asbest is heus niet meteen dodelijk...
Vroeger werden door loodgieters hele platen asbest verzaagd, zonder enige bescherming. Daarmee liepen ze ongetwijfeld een risico, want het is het inademen van de zeer fijne asbestdeeltjes, dat gevaarlijk is, niet de aanraking ermee. Maar het zijn toch vooral de werknemers in asbest-fabrieken, die voortdurend die stof inademden, die longziekten kregen daardoor.
Als je dus asbest verwerkt, moet je zorgen zo min mogelijk stof en stuiven te veroorzaken, en de boel vochtig te houden. Een gewoon stofmasker helpt niets, daar gaan die fijne deeltjes gewoon doorheen.
Vooral niet stofzuigen, de deeltjes gaan dwars door alle filters van de stofzuiger heen en worden de ruimte in geblazen. Dweilen is het devies!
Tja en ik had het antwoord over schoonblazen nog niet gezien. Heb je het betreffende deel stukgeblazen, dus delen ervan af?
Ik zou me echt geen al te grote zorgen maken, alleen de volgende keer beter oppassen.
Het is geen aids waar je één keer mee... en gaat ...
Nee ik heb niet op de pakkingen geblazen.
Alleen op het branderbed.
De rest heb ik uitgezogen met een oude stofzuiger.
Gr Mark
MarcoDEZICHT schreef:
Het antwoord moet ik je schuldig blijven, kan wel even kijken voor je morgen of het vermeld staat in het boek.
MarcoDEZICHT,
Wat ga je opzoeken in het boek?
Of er asbest in deze kachel zit, of hoe ik het kan herkennen?
Gr Mark
Inmiddels heb ik in de stress Dru maar eens even gebeld over de Paulus Potter kachel
Ze hebben gezegd dat de pakkingen van het glasraam (die ik heb uitgezogen) en de pakkingen in de kachel inderdaad van asbest zijn.
Heb ik nu een grote kans op asbestkanker te krijgen? :(
Groetjes van een hele verdrietige Mark
Beste Markie,
Zoals ik hiervoor al noemde:
Hoewel het onverstandig is geweest zomaar die kachel uit te zuigen betekent dat helamaal niet dat je nu meteen asbestkanker gaat krijgen.
Asbest is gevaarlijk, ja, maar dat betekent nog niet dat het als een slangenbeet is, dat je er direct aan bezwijkt (en zelfs dat schijnt niet waar te zijn).
Nu je dit hebt gedaan, loop je een "verhoogde" kans om zoiets te krijgen.
Verhoogd = meer dan iemand die dit niet heeft gedaan. Maar hoeft echt niet te betekenen dat er werkelijk iets gebeurt.
Zoals ik al eerder zei, vroeger, toen de risico's van asbest niet bekend waren, waren er hordes loodgieters e.d. die kachels op dergelijke manieren schoonmaakten. Zullen ze nu allemaal een longziekte hebben gehad? Denk het niet.
Hetgeen waar je je het ellendigst van voelt op dit moment, is het idee dat er iets mis is. En daar moet je snel vanaf zien te komen. Ga een dagje naar zee en adem de zeelucht diep in, dat helpt vast.
En anders zou je even bij een huisarts langs moeten gaan, maar die zal ook niet veel meer doen dan je geruststellen.
Zorg in elk geval dat je dit een volgende keer niet weer zo doet...maar dat had je inmiddels wel begrepen! :wink:
Groetjes,
Kees
Kees, bedankt voor je reactie!!!
Ik voel me alweer iets beter.
Ik ga vandaag maar eens een dagje naar Scheveningen, heb ik besloten.
Groetjes Mark
Men moet niet te angstig doen over asbest, als het inderdaad ontzettend gevaarlijk was leefde in Goor en omstreken vrijwel niemand meer.
In het verleden heb ik honderden c.v.'s en gaskachels met asbestkoord erin schoongemaakt, zoals je merkt ben ik er nog steeds en heb nergens last van.
Er is overigens meer dan 1 soort asbest, kijk maar eens via google.
Natuurlijk is het verstandig voorzichtig om te gaan met asbest, dit geldt b.v. ook voor deelnemen aan het verkeer, alcohol en roken.
Enjoy your life.
Groet, Jan.
