Asbest in cv-ketel Vaillant Solide?
Ik ben in het bezit van een Vaillant Solide.
Ik wil hem schoonmaken, maar die witte plaat en ring in het branderhuis is dat asbest?
Wie kan me dit vertellen?
grts Harry
Wat is de leeftijd van de ketel? Het moet wel een oudje zijn om nog asbest tegen te komen. Vaillant moet je trouwens gemakkelijk die informatie kunnen geven, lijkt me.
Groeten, Hein
In een vaillant solide zit geen asbest.
Vergeet niet dat je de zwarte pakkingringen (1 grote+1 kleintje) moet vernieuwen! Zeker als je de brander demonteert.
1 x per 2 jaar moeten deze pakkingen sowieso vervangen worden i.v.m. uitdroging. Als je de pakkingen laat zitten, is de kans zeer groot dat je ketel uitbrandt, en dit wil je niet.
Er zit geen asbest in die ketel.
Vaillant gebruikt sinds 1991 geen asbest meer in hun ketels en geisers en dat toen alleen nog in afdichtingsringen (ingekapseld dus) dus ongevaarlijk.
Asbest in vuurhaarden, dus als hitte-werend materiaal wordt sinds 1986 niet meer gebruikt, dus ook niet bij Vaillant
bron: "kleintje asbest"
Informatie over alle op de nederlandse markt verkrijgbare toestellen (alle leveranciers en types) is in dat zelfde boekje terug te vinden.
Fabrikanten zijn verplich te melden waar asbest zit en tot welk bouwjaar ze het hebben toegepast.
Hoi Harrywecken,
Ik begrijp uit je vraagstelling dat je hem al uit elkaar hebt.
Zoals w&d schrijft moet je de pakking altijd vervangen als hij los is geweest.
Dit staat op de site van vaillant.
succes
1 x per 2 jaar moeten deze pakkingen sowieso vervangen worden i.v.m. uitdroging. Aals je de pakkingen laat zitten, is de kans zeer groot dat je ketel uitbrandt, en dit wil je niet.
Let op!
Sinds 10-04-2006 is er een nieuwe branderpakking voor de vaillant HR-solide. Deze is verpakt op een kartonnen plaat. De oude (verpakt in een plastic zakje) moet je niet meer gebruiken op advies van Vaillant.
Voor de nieuwe branderpakking geldt de zelfde regel: als hij open is geweest vervangen.
Dit is gezegd door de advies center van vaillant.
