Asbest afvoer? Asbestvezel vermoeden.
Goedenavond mannen!
Ik vroeg me af of iemand van jullie zo 1-2-3 kan inschatten of dit een asbest-verdachte buis is. Het is een oude afvoerbuis in onze bijkeuken van een huis uit 1923.
Zo ja, hoe adviseren jullie dat ik 'm weghaal?
Iemand ervaring met dit soort buizen?
Uiteraard met P3 masker en biohazard overall.
Bvd!
Als er een aantal stenen uit de muur verwijderd worden, dan zou ie er in één geheel uit kunnen.
Zou het dan wel zelf gedaan mogen worden?
Om de gevel weer mooi te krijgen moeten er toch een aantal stenen uit.
Of komt er op dezelfde plek weer een afvoer?
Ik weet het niet maar:
-minder dan 35 m2
-hecht gebonden
-in één geheel te verwijderen
Voordeel dat het bij geheel in te pakken is voordat je aan de gang gaat.
Sowieso een sloopmelding doen, dan krijg je wel te horen of het mag of niet.
Of even wachten op antwoord van de asbest experts hier.
Wat is volgens jullie dan wel de betekenis van hechtgebonden? Of je laat het zitten (want er is geen verplichting dit weg te halen) of je LAAT het verwijderen.
Volgens welke regel zou je dit niet zelf mogen verwijderen?
Wat is het verschil met een golfplaat? (die je los mag schroeven, dat hoeft hier niet eens)
Of een bloembak.
Mijn twijfel zit in het verwijderen van de stenen:
Lukt het de stenen te verwijderen en wat cement aan het asbest vast te laten zitten, dan komt niks vrij.
Maar of dat officieel ook zo gezien wordt?
Ik vind het risico van schroeven losmaken groten, maar daarom ook het advies een sloopmelding te doen.
Laten zitten vind ik hier een slecht idee. Bal er tegen aan, flinke hagelbui, ..
Er is volledig contact én hechting tussen de specie en de buis. Het gaat je echt niet lukken om de stenen los te maken van de muur waarbij deze wel aan de buis blijven zitten.
Afspraak gemaakt om het te laten verwijderen. Kost helaas wat meer, maar lospeuteren uit de stenen gaat niet lukken vrees ik. Thnx! Groeten
Ik had deze post niet eerder gezien. Maar voor alle duidelijkheid. Dit is geen toepassing die onder de particuliere vrijstelling valt.
De particuliere vrijstelling houdt in dat onder bepaalde voorwaarden asbest weggehaald mag worden. Wel met meldplicht, maar geen inventarisatieplicht.
Deze buis valt hier niet onder. Voor verwijdering van deze buis heb je een verplichte asbestinventarisatie nodig.
In het asbestinventarisatierapport zal ongetwijfeld een verwijdering in risicoklasse 1 en/of 2 staan.
De gedachte; "stenen eromheen weghalen" is inderdaad een logische gedachte. Waarschijnlijk zullen rondom de buis gaten worden geboord en dan kan de buis in het geheel weg. Dit zal één van de mogelijkheden zijn. (waarschijnlijk wel de meest voordelige). Laat je niet bedonderen dat voor verwijdering van deze buis een "containment" moet worden gemaakt.
  • Like
Waarderingen: JiJo
