Armsteun Ahrend bureaustoel repareren
Hoi,
Enig idee of een armsteun makkelijk te repareren is? Bij het zetten van een klein beetje kracht, schuift deze (onder luid geratel) naar beneden. Het is een Ahrend 230.
Op internet lees ik dat veel onderdelen te bestellen zijn, maar kan niet vinden welke onderdelen ik nodig heb, hoe je het demonteert. En het liefst repareer ik dit zonder iets te bestellen, omdat ik de stoel eigenlijk niet gebruik.
Zonder nieuw onderdeel zal dat waarschijnlijk niet lukken. Want dit zal slijtage aan een borgpal zijn.
Schroef het kussen er maar eens af, dan zal je wel een stangenstelsel tegenkomen.
En kunnen kijken wat er stuk is.
Die schroeven zag ik op mijn foto pas :roll: Het is inderdaad flink gesleten. Op de foto verschil tussen links en rechts duidelijk te zien. Lee Towers'stoel geweest zeker :mrgreen:
Ik kan nergens een onderdelentekening vinden. Zal Ahrend zelf eens vragen.
Ach als je de stoel toch nooit gebruikt, dan gewoon de stort op.
Opgeruimd staat netjes.
Maar waarschijnlijk zal het een veer zijn, die de borg pal aandrukt.
Ze claimen dat deze stoel goed te repareren is. Sowieso is het zonde om het zo maar weg te gooien. Er geld aan uitgeven ga ik zelf niet doen, maar een volgende eigenaar kan al goed op weg geholpen zijn.
Er zit een veertje in, maar ik weet niet of die de borgpal aandrukt. Dat was slecht te zien.
Zonde om de stoel zo weg te doen! Slim dat je nadenkt over een volgende eigenaar. Ik zou hem gewoon te koop zetten op Marktplaats. Er is vast wel iemand die wel weet hoe hij de stoel kan maken en er dan nog een aantal jaar van kan genieten!
Hieronder het antwoord wat ik van Ahrend kreeg. Ik heb het meegegeven aan de nieuwe eigenaar van de stoel.
Ik moet je hiervoor doorverwijzen naar de outlet.
Daar kunnen ze onderdelen voor particulieren leveren.
Alleen weet ik niet of ze ook losse onderdelen van armleuningen hebben of dat er een complete armleuning besteld zal moeten worden, maar dat kunnen ze je daar vast vertellen.
Het makkelijkst is het als je een foto van de sticker die aan de onderkant van de stoel zit mee stuurt en ook een foto van het benodigde onderdeel.
Hieronder de gegevens van de outlet.
Met vriendelijke groet,
Schieweg 87 (t.o. de Makro)
2627 AT Delft
Email: info@gispenoutlet.nl
Tel: 015 - 256 36 49
Openingstijden:
Di - Za / 10:00 - 17:00
Raafbroei
