Armaturen E14 of E27 IP54 nog verkrijgbaar?
Boven mijn douche hangt een witte ronde armatuur IP54 met een PLS lamp.
Helaas leeft de lamp na een jaar al wat startpoblemen. Ik kan nu natuurlijk een nieuwe PLS lamp inzetten, maar zijn er misschien nog IP54 armaturen te koop waar ik zelf een spaarlamp kan inzetten?
Kan ik alternatief het voorschakelapparaat slopen en een of twee gewone fittingen plaatsen, zodat ik in feite de lamp geschikt kan maken voor spaarlampen?
Tot nu toe heb ik dit soort armaturen slechts in IP44 kunnen vinden, en dat is volgens de regels niet genoeg voor boven de douche.
Is je douche zo laag dan?
Normaal is ip 44 ruim voldoende en in de meeste douches zelfs ip 21.
Waarom niet gewoon de lamp vervangen?PLS is een zuinige lamp, en armatuur ombouwen kan niet.Waarschijnlijk is de starter gewoon op deze zit in de pls ingebouwd
Ik heb nog eens gemeten: de armatuur hangt boven het douchebak, en in de douchebak is het plafond 2,25m hoog. Zou dan IP44 genoeg zijn?
Ik hou niet van verlichting die knippernd opstart, en gewone spaarlampen doen dat niet (meer).
Waar komt het verschil vandaan? Ik wil nog erbij vertellen, dat ik wel een aardlekschakelaar heb.
Ik heb op een kluswijzer van een bekende bouwmarkt gekeken en kom uit op zone I, en dan mag ik maximaal 25V wisselspanning hebben en minimaal IPx4. Echter heb ik dar 230V wisselspanning, indien ik mij niet vergis.
Dus: wat zou ik volgens de regels moeten hebben, en wat voldoet in de praktijk?
Kan misschien iemand in NEN-1010 of Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5310 kijken wat nu het vereiste is?
Bedankt voor het meedenken.
Als iemand het weet dan is het The Headhunter wel, een beetje vertrouwen in de beantwoorders mag best :wink:
Zone is maximaal 2,25m hoog vanaf de vloer gemeten, alles boven 2,25m valt niet onder de zone's.
Ik heb hier al eens alle zone indelingen gepost, zoek maar eens.
Op welke NEN is die klusfolder gebaseerd en volgens welke NEN is jouw badkamer gemaakt?
Goedemiddag,
ik heb het over een kluswijzer
waarin wordt gerevereerd naar NEN 1010 van 2007. Maar deze versie is verouderd en vervangen door:
NEN 1010-plus is een online product waarin de NEN 1010 en de bijbehorende Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5310 zijn geïntegreerd. Sinds 21 mei 2009 is NEN1010 aangewezen in het bouwbesluit.
Mijn badkamer wordt vernieuwd, en ik wilde alvast met de armatuur beginnen.
Je oude bijdrage over zone indeling heb ik ook gevonden:
Discussie: IP 20, 21 etc. in badkamer
Wat moet het nu zijn?
Bedankt voor het lezen en meedenken!
Deze info lees je verkeerd!
De NEN 1010 van 2007 is alleen gecomplementeerd met een aanvulling in 2008.
Tesamen zijn deze de nieuwe NEN 1010 die in het bouwbesluit van 2009 zijn bedoeld en aangewezen.
Daar dit een papieren of cd versie is, bestaat er daarnaast ook een on-line versie, die middels een minimale abo-versie van 3 jaar te raadplegen is.
Het voordeel van de laatste is dat deze up-to-date is en ook de NPR 5310 bladen in zich heeft.
(BTW. de zone indeling betreffende bad- en doucheruimtes is nog steeds ongewijzigd)
Dus, wie heeft er nu gelijk? Gamma, die het over 2,60m hoogde heeft, of The Headhunter?
Misschien handig om de huidig geldende zones opnieuw te posten of in de oude thread, mits mogelijk, toe te voegen dat het nog actueel is...
Simpel, badkamer van voor 06-2009 zone hoogte 2,25m.Na 06-2009 zou er een nieuwe hoogte gehanteerd gaan worden van 2,60m .
Bij het van kracht worden van de Nen1010-2007+ zijn er zoveel wijzigingen wat betreft de originele nen2007 dat het nu niet echt heel duidelijk is.
Je badkamer is gebouwd in de periode dat iig niet de nieuwe norm van kracht was.
De installatienorm die van toepassing is, is deze van het jaartal waarin de E-installatie aangelegd is.
De montage van een nieuw verlichtings armatuur brengt geen verandering van normtoepassing met zich mee.
Dus kunt u een hoogte van 2.25 hanteren.
Succes met de aankoop van uw armatuur.
Meestal staat wel de aanduiding "geschikt voor de badkamer" op de verpakking.
Fabrikanten zullen niet zo lichtzinnig met deze aanduiding omgaan.
Het huis is 1993 gebouwd en nu wordt de badkamer gerenoveerd (doucebak wordt vervangen, en alles opnieuw betegeld, lichtpunt wordt 50 cm verplaatst). Blijft het dan bij de oude nen van toepassing, of wordt het de nieuwe? Het is een theoretische vraag.
Bedankt voor het meedenken, en ik heb vandaag al een leuke armatuur IP44 gezien...
Officieel word de Nieuwe norm van toepassing voor het hele huis.
O.A.:
Hoofdschakelaar in de groepenkast, minimaal 2 aardlekschakelaars van max 30mA. en ieder maximaal 4 eindgroepen.
Alle aansluitpunten voorzien van randaarde.
1 voordeel in de nieuwe norm hoeft het niet meer door een vakbekwaam persoon aangelegd te worden
Nee, ik maak mij geen zorgen om de aarding van de badkamer. Lichtpunten en stopcontacten hebben al randaarde, en ik laat de nieuwe badkamer bouwen. In de nieuwe douche komt een drain, en het badkuip is van kunststof. Maar ik zal op aardedraden letten... Was waterleiding aarden al in 1993 verplicht of kwam dat pas later (mijn combiketel verwarmt het water met gas)?
Ik zit nu te twijvelen. Of lichtpunt verwijderen, en de douche via een spot verlichten, of niet verplaatsen, of wel verplaatsen en de oude norm handhaven. Vermoedelijk laat ik de lichtpunt op zijn plek zitten en heb licht met een IP44 armatuur.
