Ariston met Error Code
Hoi klussers
Het is weekend,en prompt krijgt de wasmachine kuren.
Bij het starten van een wasprogramma van onze Ariston type ALD120 loopt de trommel bijna helemaal vol met water, teveel, normaal altijd halfvol. :cry:
Je merkt het dan ook meteen, door die druk loopt er druppelsgewijs aan de onderkant water uit, zeg maar lichte lekkage, door het gewicht.
De wasmachine is nu 2 jaar, verder nooit problemen me gehad.
Maar nu weer even terug naar die error, die hij aangeeft op de display:
Na het vullen van het 'vele' water krijgen we de error -H20 op de display te zien,en dan is het over en uit. :shock:
Heeft hier iemand er een beetje weet van, graag een reactie svp.
PS: Meerdere programma's zoals centrifiguren, pompen en zo werken allemaal prima.
Alleen als een wasprogramma moet lopen, loopt het te vol, uiteraard met die error -H20 in beeld.
Groetjes Jenne :(
Vermoedelijk een pressorstaat probleem.
Vanaf de kuip loopt een slangetje naar een rond apparaatje bovenin de machine.
Haal dat slangetje los en blaas deze door, vermoedelijk zit deze verstopt.
Dat slangetje loopt vanaf het midden van de trommel naar boven onder de deksel, om daar aansluiting te krijgen op een soort elektronische voeler,als ik het goed zeg, sorry.
Hij is nat of lek op de aansluiting waar het slangetje is aangesloten, het midden van de trommel, zoals ik het heb kunnen bekijken.
Trouwens, dat was een snelle reactie, bedankt :wink:
Groetjes Jenne
naar boven onder de deksel,om daar aansluiting te krijgen
op een soort electronische voeler,als ik het goed zeg,sorry.
Inderdaad dat is een waterhoogte meter.
hij is nat of lek op de aansluiting waar het slangetje is aangesloten,
het midden van de trommel,zoals ik het heb kunnen bekijken.
Ik denk zelf dat de slang nog verder naar beneden(onderop) op de kuip zit.
En dat deze door slijtage langs de kuip in het midden stuk is gegaan hierdoor komt de luchtdruk niet naar de voeler en weet de machine niet hoe hoog het water staat in de kuip.
Slangetje mag niet lekken en moet dus vervangen.
succes
Bedankt voor de snelle tip!
Het klopt allemaal als een bus.
Na het slangetje goed onderzocht te hebben, zag ik dat er waarschijnlijk door slijtage een klein scheurtje onderin het slangetje, waardoor daar het water eruit druppelde. En daardoor de druk weg was gevallen, die nodig was voor de voeler, om het bericht te 'verzenden', 'stop de waterkraan', haha.
Mar nogmaals, vriendelijk bedankt voor de snelle oplossing. :shock:
Groetjes en een prettige dag verder gewenst van Jenne. :wink:
Doe even een stukje schuim over de slang, want dit is een regelmatig voorkomend probleem. De slang schuurt precies langs een opstekende rand van het blikpakket dat op de trommel bevestigd zit.
Bedankt voor deze extra tip, het lek zat net boven het stukje schuim, dat er standaard al op zat, maar waarschijnlijk niet voldoende was, vandaar die storing en de lekkerij.
Groetjes en nogmaals van harte bedankt.
