Droogkast hotpoint ariston
Beste
Mijn droogkast hotpoint ariston aqualtis
Model aqc9 6f7
Code 95784659700
Lekt water en condensatie bak blijft leeg
Wat kan ik doen
Alvast grote dank
Helaas heb ik van dit type geen tekeningen, Dus weet niet precies waar de condenspomp zit.
Maar dit is vaak makkelijk te vinden als je de slangen vanaf het condensreservoir volgt.
Het is een bekend gegeven dat pluizen samen met wasmiddelresten en niet te vergeten wasverzachter, want die veroorzaakt de meeste problemen, het hele afvoersysteem ontregelen.
Als eerste de condensor er uit en een douchebeurt geven.
Dan de ruimte waarin de condensor zit schoonmaken.
De pomp en vlotter demonteren en ook deze ruimtes goed met een tandenborstel en /of harde kwast schoonmaken.
Met speciale aandacht voor de nauwe kanaaltjes tussen vlotterkamer en pomp ruimte.
Spoel daarna het systeem goed door met zo heet mogelijk water Dit doe ik altijd van twee zijden vanaf de condensor ruimte en door de overstort in de ruime waar het reservoir zit, terwijl ik de troep afzuig met een natzuiger in de pompruimte.
Bij vele plaatsen in de spelonken (sump) kom je niet bij, dus vul hem maar met een paar centimeter water en dan de machine wat "husselen" om zo het vuil uit hoeken en gaten los te laten komen. Want de taaie vieze blubber is de oorzaak van alle ellende. Denk daarbij wel aan het laminaat. Dus doe dit het liefst buiten.
Gebruik nooit meer wasverzachter in de wasmachine bij wasgoed wat nog in de droger gaat.
Veel eenvoudiger is het om het geheel even schoon te maken met verwijderd zijpaneel, want op deze manier wordt het geheel dus niet schoon, en kun je over korte tijd weer problemen verwachten.
Ja, het is even werk, maar dan heb je er jaren geen omkijken meer naar, special als je de machine regelmatig spoelt.
anouk.verbrugge
