Ariston kookplaat type KTI 6004 aansluiten
A
Anonymous
Gast
Ik heb een Ariston kookplaat gekocht, type KTI 6004. Ik heb al een 3-fasen kookgroep in mijn huis, met een Perilon-stopcontact, dus in principe geschikt voor 380V. Nu moet ik nog het krachtstroomsnoer aansluiten. Hoe dat moet in de Perilon stekker weet ik, maar hoe sluit ik hem aan in het apparaat zelf? Moet ik het aansluitschema volgen dat in de handleiding staat voor Nederlan (NL), d.w.z. het aansluitschema dat hooort bij 230V2N 50Hz? Er zit geen apart aansluitschema voor 380V bij..
Laat de kookplaat door een electriciën aansluiten!!!. Als je het fout doet is je kookplaat defect en moet je een nieuwe kopen. Deze kookplaat is geschikt voor het huidige net en voor een aansluiting van 2x230 volt. De kookplaat moet inwendig verandert worden qua aansluiting en dit moet je niet zelf gaan doen.
Niet zelf aan beginnen,is absoluut geen klus voor een doe d.h.z. Laat dit aan een vakman over.!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo Lorenzo,
Aan de tekst die jij uit je handleiding aangeeft (230V2N 50Hz) kan ik afleiden dat de plaat geschikt is voor twee groepen. Dwz 2-fasen en 2x een nul-aansluiting. Dit betekend dat je in je Perilex (dus niet Perilon) stekker naast de ene nul-aansluiting die er al in zit nog een tweede nul-aansluiting zult moeten maken. Hier wordt meestal de derde fase voor gebruikt. In de meterkast zul je dan de derde fase van de zekering los moet halen en ook aan de nul-aansluiting bevestigen. Doe dit alleen als je een hoofdschakelaar hebt!! Dat was het verhaal voor de twee keer 230V aansluiting. Meestal zijn deze kookplaten ook geschikt voor aan sluiting op 3x230V (volksmond gezegt "380V") Dit moet dan wel ergens in de handleiding vermeld staan. Hierin staat dan iets vermeld over de aansluiting die onder de plaat zit. Conclusie: Als er niets over een 380V aansluiting vermeld staat doe dan hetgeen voor 2x230V. Staat er echter in de handleiding over 380V laat het dan even weten via dit forum. En denk eraan, alleen de meterkast in als er een hoofdschakelaar zit.
Veel succes!
Ewoud
