Ariston gaskookplaat
De zekering van de stoppenkast vloog eruit.
Na alles te hebben nagekeken, blijkt de piezo onsteking van de gaskookplaat de boosdoener te zijn.
De stekker zit er gewoon in maar de piezo doet het niet mee van de Ariston PH640MST.
Nu wil ik hem van de week ff uitbouwen, maar heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn.
Dacht zelf aan een trafo, maar op de onderdelen lijst zie ik nergens een trafo staan.
Heeft iemand idee of er een trafo in zit? En zo ja zou dit het probleem kunnen zijn.
Nee bijna nooit de trafo eerder vocht in de schakelaarstrip van de vonkontsteking indesit C00052991 , mocht deze leverbaar zijn.
Maar ik zou eerst eens kijken of het toestel uberhaupt nog open te maken is.
Als de schakelband al defect is zullen de schroeven wellicht ook al aangetast zijn en is hij niet meer normaal te openen.
Dan lekker laten zitten en stekker eruit en op de ouderwetse manier aansteken.
Kan ik de kookplaat in het aanrechtblad laten zitten?
Door alleen de schroeven van de pitjes los te draaien?
Of moet ik hem in zijn geheel uitbouwen?
Bedankt voor uw antwoord.
Ik probeer een afbeelding te vinden van de strip via google, maar helaas. Heeft u er 1 zodat ik weet wat u bedoeld.
@S.oldeerbout.
Ik heb gedaan wat u zei.
Helaas kom ik tot de conclusie dat het wat anders is dan wat u zei.
Zie foto`s.
Weet u of je dit zelf kan maken of een nieuwe kopen.
Neem aan dat dit de trafo is????
Ik heb al op google zitten kijken, maar waar kan ik deze kopen, als deze volgens u defect is.
Ik kom uit op C00094815 van indesit.
Even een onderdelenleverancier bellen.
Dit is het aansluitblok compleet met ingebouwde trafo.
Ik kan aan de foto's niets zien ,dan zou het probleem aan de andere kant van het printje zitten.
@S.oldeerbout.
Heer als u bij de pijltjes kijkt ziet u dat de soldeerbaan verdwenen is. Dit lag er los op.
U ziet dat de baan nu wit is.
