ARG Lavamat 86740 lawaai bij centrifugeren ( als boorhamer )
Mijn AEG Lavamat 86740 wasmachine funktioneert prima, maar regelmatig maakt hij een ontzettende herrie tijdens het centrifugeren.
Ik probeerde het vandaag opnieuw, maar nu loopt tie prima ( met verschillende wasbeladingen ).
Als het fout gaat, dan valt ons op dat bij het oplopen van het toerental er iets lijkt te 'knoepen', en vanaf dan een ontzettend kabaal, door het hele huis hoorbaar, als een boorhamer...
Daarna bij het afnemen van de toeren, ook opeens bij een bepaald toerental, houdt het bonken op.
Ik heb de achterplaat losgehad en zie en voel geen opvallende zaken ( trommel draait soepel ).
Zou het kunnen dat er iets is met de ophanging van de trommel ? Deze hangt boven aan 2 veren en aan de onderkant met 2 soort dempers. Zou zo'n demper dit kunnen veroorzaken ?
Zoja, kan ik zo'n demper demontern om verder te bekijken ?
Andere oorzaken ?
bvd voor uw advies !
Kontroleer of pootjes van de machine allemaal goed op de grond staan, de twee dempers onder je trommel kunnen ook lek zijn.
dit kan je zien als ze vettig of nat zijn van de olie uit de demper.
Dit heeft te maken met de zgn. stabilisatiepoot, dit is de linkerachterpoot op de machine. Die zet zich als het ware schrap bij het centrifugeren. Ik heb zelf ook deze machine en bij mij klink het ook als een klopboor. Als je extra druk uitoefend bovenop de machine (erop zitten bijv.) dan word het kloppen ook al veel minder. Dus zoek het in deze hoek, ik heb zelf ook de oplossing nog niet!
Ik heb de machine opnieuw waterpas gesteld ( links-rechts was okay, maar voorkant-achterkant niet ). Nu eerst even afwachten.
De schokdempers schijnen vaker problemen te geven, dus denk dat ik die sowieso ga vervangen ( 12E per stuk ).
Wie heeft hier ervaring mee ? simpel te vervangen ?
Ik heb ook dezelfde ervaring met die zelfstellende poot. Als je drukt op de machine, dan wordt het bonken minder.
Kan ik deze poot vervangen door een vaste uitvoering ?
Ik heb vandaag de gebruiksaanwijzing nog eens doorgelezen daar stond ook nog in dat bij een verende vloer, je de drie (vaste) voetjes 1cm uit moet draaien. Als laatste draai je de stabilisatievoet uit en zet hem waterpas. Bij mij ruste de machine op de stabilisatievoet (was dus niet ver genoeg uitgedraaid, ik wist niet dat dit kon!) nu nog uittesten of het werkt...
BH beugel niet gecontroleerd. Is dit simpel te doen ?
Ik heb de schokdempers vervangen + waterpas gesteld + stabilisatievoet gesteld.
Probleem blijft..... :(
Blijft inderdaad wel vreemd, dat als je op de machine drukt, lawaai duidelijk minder wordt ( zie vorige reaktie Verhoeffb ).
Zou die stabilisatievoet misschien toch niet meer goed werken ?
Ik zit eraan te denken om deze poot helemaal in te draaien en machine tijdelijk met iets anders te ondersteunen. Kijken of het dan nog fout gaat.
Iemand nog een ander idee ?
Wanneer er met drukken op de machine verbetering optreedt staan de pootjes toch niet allemaal even strak afgesteld, dat komt bij sommige machines nogal precies.
Er kan ook een contramoer op de pootjes zitten, draai deze ook vast.
SirOJ76!
