aquastop Siemens XL1230 wasmachine blokkeert
A
Anonymous
Gast
Na de vakantie (stekker er weer in en kraan weer open) blijkt de aquastop in de slang in een Siemens XL1230 te blokkeren. Wat nu?
Je kunt kijken of je de onderste rand van je wasmachine los kunt klikken (bij een voorlader onder helemaal onder de deur) daar zit een touwtje waarmee je de machine kunt openen of er zit een draaiknop, als je die laatste gebruikt moet je natuurlijk wel een partij dweilen bij de hand houden. Laatste optie is om opnieuw de machine te laten programmeren en te laten draaien. P.S. zit er geen verstopping in de buis? Waarschijnlijk komt er teveel water in je machine
Suc6 groeten ut Dokkum
Je kunt ook nog kijken of de waterslang niet tever in de afvoerbuis zit. Dan pompt hij namelijk het water telkens terug (eigen ervaring)
Suc7
Maak even het dekseltje achter de machine los, daar waar de slang het apparaat ingaat. Mogelijk dat daar water in staat. Dit komt dan door dat de aanvoerslang lekt, en de aquastop in werking zet.
anouk.verbrugge
