Aquastop Siemens wasmachine
E nr.WXL1130FG/01 FDnr. 8111 700204
De aquastop werkt niet meer . Ik heb deze eruit genomen en de wasmachine aangesloten met tuinslang en dan werkt ze normaal.
Over het spoel van de aquastop meet ik 10M ohm
Ik meet in de wasmachine op de draden die naar de spoel gaan 45 Volt als ik het programma kies en 90 Volt als ik de machine start.
Ik zou denken dat dit 230 Volt moet zijn.
Ik heb reeds gelezen dat de weerstand tussen 2 en 3 Kohm moet zijn.
Maar kan de aquastop werken op 45 of 90 volt?
Weet iemand raad AUB?
Mijn idee, maar ik ben geen witgoed-vakman, is dat er een (gedeeltelijke) sluiting is opgetreden in de spoel, daardoor zowel de spoel als de besturing uiteindelijk doorgebrand.
Je zou even in plaats van de spoel een kleine gloeilamp (15 W) kunnen aansluiten, om e.e.a. belast te meten. En de printplaat bekijken naar brandsporen op/bij een triac.
Verder weet ik helaas geen details en heb ook geen doc. hiervan.
Als je het (externe) inlaatventiel elektrisch loskoppelt, wat voor
een spanning meet je dan op de bedrading welke hier naar toe loopt,
op het moment dat de machine water in zou moeten nemen?
De spanning die ik gemeten heb is met afgekoppeld spoel op de stekker.
Als hij water moet nemen is dit dus 90V
Alvast bedankt voor jullie snelle reactie !!!
anouk.verbrugge
