Aquastop resetten bij Atag vaatwasser
Zou iemand mij kunnen helpen met het volgende:
Mijn (oude) vaatwasser krijgt geen water meer de pomp werkt nog maar er komt geen water uit de slang van de toevoer en de slang is schoon (doorgeblazen). Mijn eerste gedachte is: de aquastop resetten of kan dit niet?
Merk: ATAG vaatwasser (VA150B5U).
Zijn deze aquastops standaard voor alle machines?
Bedankt,
Bas
De conclusie, dat de aquastop niet goed is als hij zijn werk doet, wordt vaak getrokken...
Meestal is het niet werken van de aquastop een gevolg van een lekkage naar de bodemplaat van de machine, waar een vlotterbeveiliging zorgt, dat de aquastop afsluit. Dit om te voorkomen dat je keuken blank komt te staan. Tegelijk wordt dan de pomp aangezet om het water af te voeren. Dit is dus een normale (noodzakelijke) werking...
Kijk daarom eerst of er geen water op die bodemplaat (onder de zichtbare bodem) staat.
Gebruik de zoekfunctie van het forum om vergelijkbare problemen op te zoeken: zoek met "lekkage atag". Vraag eventueel verder, zelf kan ik niet exact zeggen hoe je erbij moet komen, ben geen witgoed-deskundige.
De vaatwasser heeft 2 dagen staan te draaien omdat hij waarschijnlijk ergens vast zat in het programma. Toen wij thuis kwamen was het erg warm in de keuken en stond hij nog steeds af te pompen....
De bodemplaat was droog.
Bas
Mijn programma heeft wel een vermelding van dit type machine, echter geen technische documentatie.
Diverse Atag vaatwasser zijn identiek aan Bosch/Siemens machines.
Heeft deze (oude)machine een verwarmingselement in de vorm van een hockystick onder in de kuip zitten?
Hoe oud is de vaatwasser?
Daar ik geen documentatie van deze machine heb, weet ik zo niet hoe deze machine er uit ziet.
Misschien kan je een foto plaatsen?
Of misschien een van de collega's?
anouk.verbrugge
