Aquastop ontploft!!??
Even nadat ik gisteren mijn BOSCH WIT8530/01 in werking gesteld had luidde er een enorme knal met wat rookontwikkeling. Blijkt dat dit van de aquastop kwam na deze gedemonteerd te hebben (zie foto). Op de display doen ook geen van de ledjes nog iets.
Nu is mijn vraag op het probleem kan opgelost zijn door enkel de aquastop te vervangen. Ik heb de printplaten achter het bedieningspaneel nagekeken en deze lijken mij tot zover ik kan zien ok te zijn. Zijn er nog bepaalde zaken waar ik op moet letten of is het te proberen om de aquastop gewoon te vervangen. Heeft er ook iemand een idee van wat deze zou kosten (typ ZFS1 620 0171 AA1).
Alvast bedankt!
Mvg, Bram.
Via Bosch Quickfinder kan je, na het invoeren van het E-nummer, de onderdelentekeningen van deze machine zien.
Hier vind je ook het bestelnummer en de prijs van de toevoerslang met waterslot.
Vermoedelijk is alleen de spoel van het waterslot doorgebrand.
Ok bedankt voor je snelle antwoord, prijs heb ik intussen gevonden.
Nu heb ik nog een vraagje.
Het drooggedeelte van deze machine doet het ook al een tijd niet meer (BOSCH WIT 8530/01 - was- droogcombinatie) blaast geen warme lucht meer. Wat kan daar de oorzaak van zijn en is er iets dat ik eventueel kan uitmeten om de werking ervan te controleren ofzo? Want als dit gewoon maar op te lossen is door het verwarmingselement te vervangen dan kan ik het mss beter nu doen, nu de machine toch open ligt ivm de aquastop
Alvast bedankt.
Het blijkt een was-drooog combinatie te zijn, was mij niet bekend.
Ik heb het aan elkaar geplakt en de tekst iets veranderd voor de duidelijkheid, mod.
Op de onderdelentekening zie je, links van het verwarmingselement van de droger, een clixon met reset functie. (onderdeelnummer: 032604)
Druk hiervan het rode toetsje in, als deze klikt dan is deze beveiging ingeschakeld door mogelijke oververhitting.
Het betreft hier een was-droogcombinatie.
@ Jan: sorry, men vraag was idd niet zo duidelijk, bedankt voor de aanpassing :wink:
@ Henny: Ik heb het rode toetsje ingedrukt en deze klikte idd. Super als het daarmee zou opgelost zijn! Maar hoe zou deze overhitting hebben kunnen ontstaan?
En nogmaals bedankt voor de snelle antwoorden! Ik hou je nog op de hoogte...
Mvg, Bram.
Ok, thx!
Ik heb nu ondertussen de aquastop vervangen maar de machine doet nog niets. Geen lichtjes op de display, geen getik, geen gebrom, totaal niets :? . Is er nog iets bepaalds dat ik kan uitmeten of nazien? De printplaat lijkt me nog intact of is beschadiging daarvan moeilijk te zien?
Grtz.
Heb ondertussen de stroom naar de ingang printplaat van de display uitgemeten en die is ok, daar heb ik 220V maar toch geen brandende ledjes. Dan heb ik de uitgang van de printplaat uitgemeten met de schakelaar op stand wassen en ook hier krijg ik 220V. Dus ligt het probleem dan nog ergens anders??
Het probleem is intussen gevonden. Onderaan in de machine zat nog een module met printplaten, waarschijnlijk daar waar het programma opgeslagen zit vermoed ik, en daar was dus nog een verbinding op de printplaat doorgebrand, dus dat word een nieuwe machine.
Toch bedankt voor de snelle hulp :wink:
Dit topic mag dus gesloten worden.
Grtz.
Ja idd draadtje op print solderen kan je altijd nog proberen.
Een nieuwe is altijd zo gekocht.
Dat zou ik nog kunnen proberen maar mag dat zomaar en hoe dik mag dat draadje maximum zijn? Kzou ni willen dat die machine in brand zou vliegen ofzo door ergens een draadje te overbruggen. Kan misschien een domme opmerking zijn maar kben dan ook maar een leek in dat soort dingen :?
Gebruik een koperdraadje van ongeveer 0,5 mm dik.
Voor het solderen gebruikt u harskernsoldeer, geen vloeimiddelen gebruiken.
Dat spoortje is normaal 35uM dik dus als je een stukje geïsoleerd 1,5mm² neemt als overbrugging dan heb je al meer dikte als het orgineel.
Gewoon op het punt van de beschadiging het koper iets schoon schuren ongeveer 0,5cm. en dan een stukkie koperdraad erover heen solderen.
Als alles goed gesoldeerd is de kale koperdelen even inspuiten met Plastic 70, van chemiecontact. zo word het electrisch geïsoleerd en vocht vrij.
succes.
Ok bedankt voor de tips!!
Eerst wat gerief gaan halen en dan kan ik er nog wat aan verder knutselen :)
Grtz.
Klusser Mirjam
