Er staat vaak bij niet te gebruiken voor miele , maar wat daar exact de reden voor is.
Aan de spanning kan het niet liggen mits zo bedoelen voor een wasmachine waarbij deze in serie staat en dus 110 volt is.
Beter eerst even navragen welke er toepasbaar is voor je vaatwasser en even op de stop kijken welke spanning deze heeft.
Ook bruikbaar voor de meeste andere merken.
Openen van de machine is niet nodig. Reparatie geschied aan de aquastop zelf. Incl. ombouwschema en materialen.
Inhoud:
2 geïsoleerde verbindingen,
1 krimpkous voor komplete isolatie van de 230 V besturing,
2 schroeven voor sluiten Aquastop-Ventiel,
1 slangklem voor be- vestiging van watertoevoerslang.
Wordt over de 230 V aangestuurd.
Schroefaansluiting van ventiel 3/4".
Slangaansluiting van magneetventiel aan machine: 10,5 mm,
Maximale water- druk: 10 bar,
Maximale watertemperatuur 90 graden.
VDE gekeurd
Geleverd met duitstalige handleiding.
Voor wasmachine en vaatwasser.
Let op! Sommige Miele apparaten hebben een 110 volt waterslot in serie geschakeld met het inlaatventiel.
Dan past deze dus niet
