Aquastop laat door?
Hoi!
5 jar oude inbouw vaatwasser Atag VA 4511; sinds kort is denk ik aquastop defect.
Drinkwater uit de keukenkraan smaakt naar zeep wanneer de vaatwasser net aangezet is, later in het afwassen tijdens het spoelen smaakt het water all right.
Ook als je kraan doorspoelt is er niets aan de hand.
maar toch vervelend, vooral dit aanvoerslangetje waar aquastop aan zit 120 E kost
Bovendien kan ik het niet simpel vervangen daar de hele aanvoerslang vervangen moet worden en daarvoor vaatwasser eerst naar voren moet; ik ben bang dat ik eerst een bovenlade eruit moet ziet te krijgen.
vraagen:
1) kan je aquastop verhelpen met bv schoonmaak? of moet je dit altijd vervangen?
2) is het vervangen nog economisch gezien de moeite waard- hoe lang gaat zo een vaatwasser mee? ( huishuiden =2 kids +2 volwassene)
3) zit de vaatwasser normaliter vast aan de zijkasten? of enkel aan de eigen poten?
Alvast dank, Marinus
Of plaats eens een keerklep achter je kraan.
hoe zit die kraan aan gesloten trouwens
deze draai je in je muurplaat en vervolgens draai je de aan sluit kraan daar in
je kunt ook aan sluit kraan kompleet met een keerklep kopen maar die zijn wat duurde
Een vaatwasser is drukloos, ook al zou de klep lekken dan loopt er alleen water van kraan naar vaatwasser, nooit terug.
Zou de klep lekken dan zou de vaatwasser vanzelf overstromen of steeds gaan afpompen.
Ik denk dat je het probleem elders moet zoeken.
Ook het labyrint is drukloos, daar kan het dus niet vandaan komen.
Wat The headhunter al schreef, in de aansluiting van de vaatwasser hoeft niet gezocht te worden.
Ook als de aquastop defect zou zijn kan er geen water terugstromen.
Dan moet de kraan lager zitten dan de afvoer
dan ben ik wel nieuws gierig hoe het aan gesloten is
Ook als de kraan lager zit dan de afvoer hoeft dat niet te betekenen dat er water terug stroomt, de druk op de waterleiding is altijd hoger dan de druk in de vaatwasser.
Alleen als de kraan lager zou zitten dan de bodem van de vaatwasser zou er theoretisch water terug kunnen stromen, dan nog alleen als de druk van de waterleiding weg valt en de betreffende keukenkraan lager zit dan de vaatwasser zou door hevelwerking water terug kunnen stromen.
In een vaatwasser moet een vrije doorstroomopening zitten, zodat er nooit water terug kan lopen naar het leidingnet. Dit is een eis waar alle fabrikanten aan moeten voldoen. Tevens moet er een wasmachinekraan met beluchter gebruikt worden, om bij een onderdruk in het waterleidingnet ook weer te voorkomen dat de vaatwasser leeg gezogen wordt. Als het goed is heb je dus al 2 beveiligingen die er voor zorgen dat deze klacht eigenlijk niet voor kan komen.
@Marin2008
Kan je een foto maken van de aansluiting van je vaatwasser en je keuken kraan zodat we wat meer zien.
Hallo & dank voor meedenken!
1 foto zegt meer dan 1000 worden, hierbij sluit ik twee foto :)
een overzicht + vaatvasserkraan
Wat waterleiding betreft; aan deze opgaande aftakking van de drinkwaterleiding zitten 3 gebruikers, in de volgorde van aftakken ( van onder naar boven dus) zijn dat keukenkraan, vaatwasser en de buitenkraan.
Henk253 : hmm, dat was een goede, maar bleek wel geplaatst te zijn, zie foto.
The headhunter : het lekt enkel tijdens het wassen- dan staat de circulatiepomp van vaatwasser aan
Henk253: inderdaad vaatwasser aansluiting is iets hoger, zie foto.
Jan: keukenkraan is cca 90 cm hoger dan de bodem van de vaatwasser
The headhunter: aarde van de machine, hmm. Deze groep valt 'spontaan" en wel 2-3 per jaar uit. Heb een el. monteur naar de groepautomaat laten kijken maar deze is oke. Hoe kan ik de aarde van de vaatwasser zelf testen?
grt, Marinus
overzicht:
vaatwaskraan:
De foto's onderstrepen dat het onmogelijk is dat er water vanuit de vaatwasser in de waterleiding terecht kan komen.
Je moet meten of de randaarde van het wcd ook werkelijk contact maakt via de pe naar de meterkast.
Als deze ontbreekt kan door een kleine spanning ionisatie optreden in het water, deze ionen kunnen het water een rare smaak geven.
Jan en The headhunter:water smaakt naar echt zeep.
Ik zal eens de conductiviteit van de "zeep" water gaat meten.
En ook het contact tussen de randaarde wcd en pe; ik zag dat je dit elders op de site al had uitgelegd.
dank voor meedenken !
grt,Marinus
